Ayuda de instalacion puente tune o matic y puente del encordado
davo22
por el 14/01/2009
HOla amigos...ando con una duda, ya que voy a instalar de cero un puente tune o matic y el de encordado, ya eh averiguado planos, distancias y varias cosas mas a tener en cuenta, lo que todavia no se...es que hay dos "versiones" si se quiere del tune o matic y del puente del cordal, buscando eh visto que hay con "perno grande" y "perno pequeño"...la duda mia es
se puede poner por ejemplo un tune o matic con perno pequeño y un puente de cordal con perno grande??...o deben ser los dos de perno grande, o los dos de perno pequeño??
Muchas gracias! David
  • KRK Rokit RP5 G5
    155 €
jose m
por el 14/01/2009
Es indistinto, cada uno tiene su diametro de agujero sin ninguna consecuencia mas.
davo22
por el 14/01/2009
eyy muchisimas gracias ahoa una consulta mas...espero que sea la ultima vez que te moleste con esto...la distancia entre la cejilla y el traste nro 12 tiene que ser la misma al puente....
en el caso de este tipo de puente esta distancia se mide al tune o matic o a al puente donde va el encordado, ademas el tune o matic esta inclinado un poco no es perpendicular tienes idea de cuanto es esa inclinacion y la distancia desde el traste 12 se mediria en el lugar de la 6 cuerda o la primera??....pregunto esto tambien por esa inclinacion...muchisimas gracias
jose m
por el 15/01/2009
a medida del puente tune o matic es diferente y tienes que tenerlo en cuenta para que quinte correctamente, primero no te preocupes de la inclinacion ya que se mira por el punto central , es decir las cuerdas guesas estan mas alejadas y las finas mas cerca por la inclinacion de la pieza,una vez que tengas la medida de la cejilla al traste 12, la medida del traste 12 a la parte central del puente es la misma +1 cm.
roomma90
por el 24/05/2009
Hola amigo disculpa yo igual quiero instalar un puente tune.. sera que puedas compartir los planos con las distacias;) por que esa es mi gran duda y no encuentro nada al respecto... :leyendo: gracias!!
