[Ayuda] interpretación de tablaturas
densha_otoko
por el 05/09/2007
Haber si alguno se curra un mini manual para leer tablaturas mas que nada me interesan los símbolos especiales.
Y de paso se gana unos puntillos xD.
PD:Lo posteo aquí por que no me deja postear en trascripciones.
  • -25%
    148 €
    119 €
JmFernandez
por el 05/09/2007
Fijate cuando postees, si lo haces en un suforo moderado necesitas la aporbacion de un moderador, ademas en tu caso lo habias posteado en dos sitios donde no tenia nada que ver. Te los he movido a la papelera.
COMO LEER TABLATURAS PARA GUITARRA
Las tablaturas, que abreviado se denomina TAB o TABS, es un metodo para escribir musica para ser interpretada con instrumentos de cuerda como el bajo o la guitarra. Se utilizan letras y numeros.
La tablatura es una representacion del brazo de la guitarra por medio de 6 lineas dispuestas de manera horizontal representando las cuerdas de la guitarra (si se tratase de un bajo, serian 4 lineas).
A la izquierda, al principio de cada linea horizontal se colocan letras en cifrado americano que dicen las notas de cada cuerda y se deduce en que afinacion debemos tocar la tablatura, si no hay ninguna indicacion, se toma la afinacion estandar.
- La cuerda mas aguda estara representada arriba de todo, es decir, es la primera linea que se dibuja, en ocasiones la primera cuerda se dibuja con una "e" minuscula al lado.
e |------------------------------------------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------------------------------------------
G |------------------------------------------------------------------------------------------------------
D |------------------------------------------------------------------------------------------------------
A |------------------------------------------------------------------------------------------------------
E |------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basicamente, la tablatura indica que nota se debe tocar en el lugar exacto (esta es la gran diferencia que existe con respecto a la partitura en donde uno debe deducir que digitacion usar). Los numeros representaran el traste en el que esta ubicada la nota, en el caso de que diga 0 (cero) se tomara como una cuerda al aire.
Es importante saber que en un TAB no se indica la duracion de las notas, es mejor conocer la cancion para darte una idea de como tocarla. En ocasiones, la duracion puede deducirse segun la distancia que hay entre cada numero, por ejemplo, si estan muy juntos, el tema sera rapido. Tampoco te indica que dedos debes utilizar para presionar las cuerdas.
Al principio puede resultar complicado, pero la tablatura requiere mucha menos dedicación que la partitura. Observa que cuando hay varios numeros uno encima de otro (como en el ejemplo) indicara que deben tocarse al mismo tiempo, representando un acorde.
El TAB debera leerse igual que un texto, de izquierda a derecha.
La tablatura suele estar enriquecida con los diferentes efectos que se pueden hacer con la guitarra:
TABLA DE SIMBOLOS[ Imagen no disponible ]
Otras fuentes:
http://bis.lacuerda.net/Recursos/cursoguitarra/?page=leccion8.htm
Diego Godoy
por el 05/09/2007
DIOS JM y yo poniendo esta chapuza
creia que se referia a los signos
N.H -> Armónico natural
A.H -> Armónico Artificial
( _pero puesto en horizontal arriba o abajo_ -> si va de un traste mas bajo a uno mas alto Hammer ON y si es al contrari Pull OFF
~ -> Vibrato
P.M -> Palm mute
↑(flecha hacia arriba) -> Bend
T -> Tapping
4/5 -> Slide
que despues los maestros te digan mas que yo no se mas
densha_otoko
por el 05/09/2007
Soy autodidacta xD
TAB ó tablatura es un método de notación para música compuesta para guitarra o bajo. En vez de utilizar símbolos de partitura convencionales, se usan caracteres y números fáciles de entender e interpretar, ideal para su uso en Internet en donde cualquier computador puede bajar la información.
Qué dice la tablatura
Nos dice que cuerda y en que traste hay que pulsar o digitar.
Que efectos se aplican; slides, hammers, pulls, bends, armónicos, vibrato, tremolo, etc.
Afinación de la canción, de lo contrario se asume que esta en afinación estándar, además el uso del Capo.
En algunos formatos se indican las notas largas y cortas, sin embargo no se especifica las duraciones exactamente.
Qué no dice la tablatura
Generalmente no se especifica la duración de las notas o valores rítmicos. En la mayoría de los casos se debe escuchar la canción y tratar de seguir la tablatura a la vez para entender el ritmo. En las tablaturas de revistas y en formatos como el que usamos nosotros(Powertab Editor) se incluye la partitura, de esta manera se puede utilizar la notación tradicional para entender las diferentes duraciones rítmicas.
Las tablaturas no especifican que dedo se utiliza en cada nota, herramienta útil en canciones que presentan una dificultad superior.
Sistema ingles
Por lo general los sistemas como la partitura y la tablatura pretenden ser un medio de comunicación universal, que garantice una fácil comunicación entre músicos, por esto se ha adoptado un simbolismo para unificar la manera de llamar las notas musicales.
En este sistema ingles las siete notas musicales reciben una letra en mayúscula que nos sirve para todo propósito en la notación. De esta manera las notas quedan bautizadas así:
A=la B=si C=do D=re E=mi F=fa G=sol
De esta manera tendremos que el acorde de la mayor se simboliza: A
re menor: Dm
fa siete: F7
TAB: lo básico.
Las TABS son sencillas de leer, y si quieres enviar una canción en la que has estado trabajando debes conservar las reglas mínimas para interpretarla.
Para empezar hay seis líneas horizontales, orientadas de izquierda a derecha(ó cuatro para el bajo) que corresponden a las cuerdas de la guitarra, la línea de arriba es la cuerda más aguda (más delgada) y la línea de abajo es la cuerda más grave (la más gruesa):
Los números escritos en las líneas muestran que traste se debe tocar de dicha cuerda con la mano izquierda. Si el numero es cero significa que la cuerda se toca al aire.
Igual que en la partitura se lee de izquierda a derecha para entender el orden de las notas.
El siguiente grafico muestra una secuencia de cinco notas en la sexta cuerda aumentando un traste cada vez:
Hasta ahora tenemos varias notas cada una independiente de la anterior. Si se necesita que dos o más suenen a la vez estas se escriben una encima de la otra.
En el siguiente ejemplo tenemos un acorde de sol mayor en tercer traste utilizando las seis cuerdas:
Un arpegio en sol mayor se escribiría así:
Aquí cada nota se toca seguida de otra. (La TAB no nos informa la velocidad con la que tocamos)
Es claro que es más fácil cuando conocemos la canción o podemos escucharla para reconocer la velocidad o como tocar alguna parte.
Otra información que se nos proporciona en las TAB tiene que ver con los efectos y técnicas especiales que se usan en guitarra, por ejemplo slides o pulls.
Aquí están las letras ó símbolos a seguir:
• h - hammer on
• p - pull off
• b - bend string up
• r - release bend
• / - slide arriba
• \ - slide abajo
• v - vibrato (algunas veces escrito así: ~~~)
• t – TAP mano derecha
• x – nota apagada
Hammer ons y Pull offs
para estos dos efectos se usan las letras H y P, en el siguiente ejemplo hay dos notas en la tercera cuerda y se aplica un hammer, luego dos notas en la segunda cuerda y se aplica un pull:
Un efecto en guitarra eléctrica con amplia distorsión y un poco de delay, solo se pica la primera nota:
cuando se usan los bends su notación es la siguiente:
En este ejemplo el bend es de 1/2 tono.
Aquí se hace un bend “full” ó de un tono completo en tercera cuerda noveno traste.
En este ejemplo se hace un bend de un tono y se vuelve a la posición original.
Slides
Los símbolos más comunes son: / que significa slide hacia arriba, y \ slide hacia abajo y SL debajo de las líneas:
El primer slide va del quinto traste en la cuarta cuerda hacia arriba al séptimo traste. El segundo va del séptimo traste en la tercera cuerda hacia atrás al quinto traste.
Vibrato
En el siguiente ejemplo se aplica vibrato al séptimo traste en segunda cuerda escrito así:
Taping
En este ejemplo se ejecuta el traste 12 de la primera cuerda con la técnica de tap ó taping, cabe anotar que puede ser ejecutado con la pluma ó el borde del pick:
Armónicos
Generalmente se utilizan dos tipos de armónicos, naturales y artificiales. Los naturales se simbolizan N.H y el traste en paréntesis. Los artificiales con A:H y la altura a la que se debe llegar debajo de la TAB:
Acordes
Para hacer más fácil la interpretación usualmente se incluye el acorde o armonía que se necesita en el momento. Al principio de las TABS se listan dichos acordes con un grafico y las posiciones adecuadas. Posteriormente y cuando la TAB lo indique, se utilizan.
Para la canción “no woman no cry” de Bob Marley vamos a utilizar entre otros los siguientes 2 acordes: C y G7 Ahora los ubicaremos en la TAB:
Hasta aquí tenemos los símbolos mas usados tanto en Internet como en las publicaciones de guitarra, aunque hay otros símbolos que más adelante incluiremos como aquellos que se usan en las técnicas especiales en el bajo eléctrico.
Fuentes:
http://www.fortunecity.com/victorian/kapoor/78/id27.htm
http://www.seiscuerdas.org/como_leer_tablaturas.html
Post data con signos especiales me refiria a esos
densha_otoko
por el 05/09/2007
Muchas gracias el tullo es mas la parte técnica que tampoco me viene mal xD
JmFernandez
por el 05/09/2007
Deberias removerlo, estan posteadas 2 soluciones mas arriba y ademas fortunecity no permite el linkado directo o al menos rehacerlo
Diego Godoy
por el 05/09/2007
a mi me lo dices¿??
JmFernandez
por el 05/09/2007
No, era a Densha, ya lo ha hecho, el suyo habia quedado mal y sin imagenes.
