Ayuda jackson rr3, ruido de masa
radiophony
#1 por radiophony el 24/04/2015
Hola, recientemente he comprado una jackson rr3 de segunda mano, la que viene con pastillas seymour duncan, todo bien hasta que me percate que tienen un molesto ruido de masa que desaparece cuando toco las cuerdas, el puente o las perillas de volumen, sin embargo cuando toco la perilla de tono, el ruido NO desaparece, apantalle la guitarra con cobre, fruto de la desesperación( en teoría en esta guitarra no seria necesario apantallar) y el molesto ruido sigue apenas suelto las cuerdas, revise la electrónica para ver las soldaduras y parece que todo esta en orden, creen que el problema es el pote de tono? o quizá su conexión a masa? ayudaaaaaaaaaaa :(
PD: TENGO OTRAS 2 GUITARRAS Y NO HACEN ESE RUIDO Y LAS TOMAS DE TIERRA EN MI CASA ESTÁN OK, ASÍ QUE DESCARTO CUALQUIER COSA QUE NO SEA LA GUITARRA
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
radiophony
#2 por radiophony el 24/04/2015
nadie? :( :(
Tariu
#3 por Tariu el 25/04/2015
Pues eso has de comprobarlo tú mismo... testea con un polímetro la continuidad de la tierra... algo que se debe hacer antes de apantallar, que dar soluciones a lo loco suele provocar más problemas de los que se tenían.
radiophony
#4 por radiophony el 26/04/2015
He comprobado las masas con el polímetro y todo parece estar en orden, pero el ruido sigue ahí, he pensado que quizá sea el portátil.
Tariu
#5 por Tariu el 26/04/2015
Conectas la guitarra al portátil? o el portátil a la misma línea AC donde el ampli de la guitarra? porque ambas cosas pueden meter ruído... y lo meten, de hecho
radiophony
#6 por radiophony el 26/04/2015
La cosa es así guitarra<cable<toneport ux1<portátil<enchufe de corriente, la batería de la portátil se casco hace un año :( , saco el sonido de la interfaz a unos speakers comunes de PC.
Tariu
#7 por Tariu el 26/04/2015
Pues entonces lo más seguro es que sea el portátil, las fuentes de alimentación son propensas a meter ese ruído
radiophony
#8 por radiophony el 26/04/2015
Parece ser lo mas probable, como podría eliminar ese ruido? todas las conexiones en mi casa están bien
Tariu
#9 por Tariu el 26/04/2015
Es por el rectificado de la fuente... normalmente cuando está, no se puede eliminar... se suele ir funcionando con batería
