Ayuda con Jvm Marshall + G-system + Decimator G string
still29
#1 por still29 el 02/10/2015
Hola a todos! Necesito ayuda a la hora de conectar estos cacharros y alguno mas...a ver si alguien puede aclararme como conectar todo esto...
No logro que el decimator haga su función
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    Boss DD-500
    375 €
still29
#2 por still29 el 04/10/2015
rockblaster
#3 por rockblaster el 04/10/2015
Tienes que explicar como lo tienes conectado y como es tu setup. ¿Usas el G System para limpios y saturados? ¿Usas amplificador? Si usas ampli ¿Vas por input, por loop o las dos cosas? ¿Usas el canal sucio del ampli? ¿Usas los loops del G System?
Edgar Garcia Baneado
#4 por Edgar Garcia el 04/10/2015
quiza si conectas el decimator en la entrada que da de el amplificador a el primer pedal
still29
#5 por still29 el 04/10/2015
pues la verdad podría explicaros como lo tengo pero no lo he podido hacer funcionar con el g string
el 1er pedal es el interruptor A/B para poder conectar 2 guitarras a la vez, seguido del wah, luego el afinador (aunque lo pienso poner en la salida del pedal de volumen) que creo es lo correcto, luego al input del g system, el ocd en el loop 1.el pedal de expresion a la salida exp. del g system.
y me gustaría usarlo para todo, para limpios y saturados usando las distorsiones del ampli y metido en el loop de efectos
still29
#6 por still29 el 04/10/2015
tampoco tengo muy claro donde debo usar cables trs
rockblaster
#7 por rockblaster el 04/10/2015
Todavía no has aclarado mucho, pero como pides consejo, ahi te va lo que yo haría:
Guitarra -> Caja A/B -> Afinador (Aunque yo usaría el del G System) -> Guitar IN del Decimator -> Guitar OUT del Decimator -> Wah -> OCD -> Input del Amplificador.
Send del Ampli -> DEC IN del Decimator -> DEC Out del decimator -> In del G System -> Out del G System -> Return del amplificador.
Luego activa la saturación del ampli y ajusta el threshold del decimator hasta que te elimine los ruidos pero no te corte el sonido y ya te debería funcionar.
still29
#8 por still29 el 04/10/2015
Muchas Gracias lo probaré.
Respecto a lo del afinador no me acabo de acostumbrar al que trae la g system.
Donde debería usar cables trs???
rockblaster
#9 por rockblaster el 05/10/2015
Sí, me imaginaba que era cuestión de gustos y comodidad, es perfectamente válido.
Los cables trs son los cables estéreo, no sé que parte de tu equipo los requiera, pero por lo que has dicho, creo que en ninguna parte.
Saruman
#10 por Saruman el 11/06/2021
Perdona que reflote el hilo pero tengo este mismo problema con la G System y el ISP Decimatos G String II, lo acabo de conectar como indicas mas arriba pero no me funcionan los loop de la G System, todos los pedales que tengo en los 3 loops no hacen nada, tampoco me funciona el compresor ni el wah de la g system, no va toda la parte de arriba, lo tengo conectado así:
Guitarra -> Guitar IN del Decimator -> Guitar OUT del Decimator -> Input del Amplificador.
Antes tenía la G System con el método de los 4 cables y me funcionaba perfecto pero no se donde meter el ISP para que me funcione todo.
De nuevo perdón por el reflote y gracias de antemano!
Saruman
#11 por Saruman el 11/06/2021
Bueno pues después de mucho probar y de usar la lógica he dado en la tecla y ya lo he conectado correctamente, pongo el esquema por si alguien se topa con el mismo problema:
Guitarra --> Guitar IN del Decimator
Guitar OUT del Decimator --> Input del G System
Send del G System --> Input Amplificador
Send del Ampli --> DEC IN del Decimator
DEC Out del decimator --> Return del G System
Out del G System --> Return del amplificador.
De esta manera el ISP actua ya sobre todo el G System y lo hace perfectamente, por algo es la mejor puerta de ruido que se fabrica.
still29
#12 por still29 el 12/06/2021
Aúpa! te acabo de leer, me alegro que dieses con la tecla, a mi me tuvo un par de días todo rallado hasta que me funcionó como debía.
Un saludo!
