Ayuda con Marshall MG 100DFX
Matías
#1 por Matías el 26/12/2024
Hola a todos, pasa que tengo un Marshall MG 100 DFX versión combo, con mi amigo queríamos ocuparlo solamente como altavoz y saltarnos la etapa de potencia y el pre, queríamos usar el AmpMan Classic y su etapa de potencia. Resulta que nos equivocamos e introdujimos la salida de potencia del AmpMan a la salida de potencia del Marshall pensando que ahí se conectaba para ir al altavoz directo, en resumen conectamos una etapa de potencia con otra y el Marshall se apagó y no prendió más, el AmpMan por lo que sabemos no sufrió daños. Nosotros pensamos que puede ser el fusible del Marshall pero no sabemos de cuanto es, alguien sabe de cuánto podrá ser y si hay otras consecuencias aparte de eso?
  • -19%
    479 €
    569 €
Angel Martín
#2 por Angel Martín el 26/12/2024
Los fusibles de entrada de corriente suelen estar en un zócalo donde sale el cable que se enchufa a la pared y suele venir el valor bien claro. Veo que no es tu caso
Angel Martín
#3 por Angel Martín el 26/12/2024
De todas formas mira este video
https://youtube.com/watch?v=aLClMNM0QW0
Cuando lo saques, podrás leer su valor o llevarlo a una tienda de electrónica y te darán uno. Que sea del mismo valor.
Si con eso no se arregla o sigue fallando va a tocar reparar algún transistor.
Ajnabh
#4 por Ajnabh el 26/12/2024
#1  El fusible si tu ampli es europeo de 230V es un T1.6AL 250V, 5x20mm. SLO BLO.
Si fuese americano de 117V sería un T3.15AL 250V 5x20mm. SLO BLO
(Slow Blow-Ambos con retardo. muy importante).
Espero que solo sea eso y no los transistores.
Suerte!
Matías
#5 por Matías el 27/12/2024
#4 Efectivamente era de 1.6, lo decía en la placa. Estaba quemado y encargué 2 por internet, la duda es como saber si están quemados los transistores?
Ajnabh
#6 por Ajnabh el 27/12/2024
#5 Eso te lo dirá el fusible. Si no aguanta o tienes algún otro problema ya nos cuentas que pasó.
Esos fusibles son muy comunes y los puedes encontrar en cualquier tienda de material eléctrico así te ahorras el envío.
¡Suerte!
Matías
#7 por Matías el 07/01/2025
#6 Vuelvo nuevamente, ya compré los fusibles, coloqué uno y lo encendí, pasaron alrededor de 2 segundos con el led encendido y sonó como una masa grave y fue bajando su intensidad durante uno o dos segundos junto con el led hasta apagarse por completo. Luego reviso el fusible y estaba quemado, ya no se que más hacer.
