Puedes poner algun audio? Normalmente, aunque en una eq pusieses los agudos al maximo y quitases los medios y graves, no sonaria chillon sonaria a radio vieja.
Como suena sin el pedal? Como tienes la ganancia?
Tienes 2 guitarras y 2 amplís o algún amigo con ellos para probar? Porque igual es el ampli.
Intenta con cuerdas pure nickel.
No obstante, es probable que es característica de la madera. Para eso no hay solución. Si no te gusta el sonido de tu guitarra te acabarás deshaciendo de ella.
Baneado
Es una guitarra bien hecha aunque tampoco tenga un tonazo, y con esas cuerdas, y de lo que conozco el modelo, si chilla no es por la guitarra misma.
Yo apuntaría a los accesorios y amplificador, o a su seteo.
Prueba un seteo setentero, directa a ampli con poca ganancia, agudos a 4-5, medios 7-8, graves 4-5. No debería chillar de ninguna manera.
También podrían ser pastillas defectuosas pero sería más raro.
Y sobre todo, si puedes probar con otro ampli, mucho mejor.
Por cierto qué quieres decir con "chilla".?
Tengo una LTD EC-50 que es la descontinuada que dio paso a la EC 256, trae las mismas pastillas y a la 256 le agregaron detalles mas bonitos en el mastil y cuerpo, pero en escencia son la misma guitarra.
Yo no tengo el problema que dices asi que te recomiendo ver la opcion de otro ampli o algun pedal distinto, ya que el metal core si es bastante chillon, con lo que tienes creo que puedes lograr algo, pero no sabes configurarlo.
Prueba poniendo en el ampli BASS 7, TREBBLE 6, MID 2 y en el pedal lo mismo y nos cuentas si te gusta mas ese sonido que acentuara mas los graves y deja los agudos perfectos para un buen solo y si tiene alguna oopcion de scoop, utilizala, es cosa de ir probando y encontrar tu sonido....si en ningun caso te gusta, prueba con otro ampli, ya que la guitarra es barata pero es bastante buena.
Prueba un pedal ecualizador que también te puede servir de booster y por poco más de 20 € tienes en Aliexpress el ENO EQ7.
