Ayuda con mi ampli?
![Extrema y dura](https://users.soniccdn.com/images/130/512019_7fnto.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![javi vete](https://users.soniccdn.com/images/130/185050_8ril7.jpg)
Tienes que ir de más fácil a más difícil. Primero comprueba el cable, prueba con otro. Después comprueba la entrada de jack de la guitarra y del ampli. Luego ya le podemos empezar a echar la culpa al ampli, jeje
*por cierto. Creo el buzón de sugerencias no es el lugar para este post. Sería mejor en taller o amplificadores
![arthur.drack](https://users.soniccdn.com/images/130/196097_f1a61.jpg)
Así es. La solución te la dió el compañero Javi. A esto le añadiría que debes estar seguro que la guitarra sirve. Prúebala conectándola en otro ampli o si no tienes otro a ala mano, en una compu (en la entrada de micrófono, no en la de auriculares) sólo para saber que tiene salida. El ampli pruébalo conectándole otra lira o un reproductor de música (tal vez necesites un adaptador de plug grande a chico) Finalmente si ya verificaste y la lira y el cable funcionan, el problema esté en el ampli. Checa también (se oye tonto pero a veces es útil) si lo estás conectando en la entrada correcta (algunos amplis tienen 2 entradas , de alta y baja impedancia) o incluso puedes checar (si el ampli trae la opción) de conectar la guitarra en el retorno del loop de efectos , esta entrada se salta el preamp mandando la señal directo a la potencia del ampli por lo que si se oye la guitarra , estarías detectando que la falla es del preamp. Igual checa cada botón/potenciométro, cambio de canal, si el canal que está seleccionado tiene volumen o no, supongo que ya los moviste pero nunca está de más probar con calma.En un ampli que tuve, uno de los potenciómetros de la sección de efectos estaba fallando y el ampli hacía un ruido endemoniado pero si bajaba a cero el botón (apagando el efecto digital del ampli) se escuchaba bien otra vez. Es el problema con los amplis con efectos integrados, que a parte de ser malos , puede fallar el procesador de efectos y no deje pasar la señal. Finalmente y con cuidado checa los cables del altavoz, si es abierto, será muy fácil y de hecho es fácil que se hayan desconectado o desoldado por que están expuestos. Si es cerrado, quita la tapa y checa las terminales del altavoz . Es algo muy básico que cualquiera puede hacer sin saber nada de electrónica y te puede ahorrar un dinerito. Si sigue haciendo esto no quedará otra opción que llevarlo con el técnico. Si nos dices que ampli es tal vez podamos ayudarte un poco más a fondo.
