Ayuda con mi estudio de guitarra
tonythecat
por el 09/04/2009
Hola a todos! como veran soy nuevo aqui quisiera pedirles consejo con mis estudios con la guitarra. mi caso esta asi, llevo tiempo estudiando por mi parte y un tiempo con ayuda de un maestro, mi problema es que no soy muy bueno para improvisar, ya estudie los modos me los se muy bien y eh estudiado armonias pero cuando improviso siempre suena igual. tengo mi banda y me cuesta mucho meterle los solos en las canciones (propias).
Me gustaria que me aconsejaran como desarrollar mi creatividad y formar mi propio estilo, eh escuchado a muchos de ustedes y son muy buenos improvisando tengo fe en que todo lo que me digan sera de mucha ayuda :)
  • -9%
    KRK Rokit RP5 G5
    143 €
  • -34%
    Kramer Guitars Dave Mustaine Vanguard R.I.P.
    788 €
  • -44%
Odio al Venereas Baneado
por el 09/04/2009
Aprende acordes nuevos y recursos nuevos.
antonioovc15
por el 09/04/2009
Compañero , la clave está en practicar y practicar. Ver videos , escuchar a gente improvisando , si dices que te sabes los modos , el siguiente paso , és llevarlos a la práctica.
Hay que hecharle muchas ganas. Coge una backing de por ai de internet o del foro , hay mucha variedad. Y sacale el tono a la base. Luego desarolla una o dos escalas ,y empieza a meter pequeñas fracesillas. Más adelante iras cogiendole soltura , es questions de practicar mucho.
Dale caña :aplausos:
tonythecat
por el 09/04/2009
muchas gracias por el consejo hermano!!
bart_288_1
por el 12/04/2009
Hola:
Sólo te voy a decir lo que he hecho yo y me ha dado resultados muy buenos. Lo importante es que tienes teoría y eso ayuda mucho al momento de crear. Bueno, te indico los pasos que yo he seguido:
  1. Colocaba una canción que me gustara para sacar su notas. De esta manera sabía en qué escala estaba y por ende, la escala que tenía que usar al improvisar (o su relativa).
  2. Más adelante adquirí un Looper y yo creaba mis canciones por completo, pero eso fue un upgrade.
  3. Cuando sepas en qué escala está tu canción, sabrás que tendrás que usar las notas de esa escala para crear un solo. También puedes usar las notas que forman el acorde o la triada.
  4. Las escalas mayores y menores sirven para mucho, pero además tienes las de jazz, blues, pentatónicas y muuuuchas más. La gracia está en que la que elijas, corresponda con la escala de tu canción.
Bueno, al tener claro esto, puedes pasearte por el diapasón y siempre sonar bien: Usar slides, bends, hammer on, pull offs, tapping, etc.
Ojalá te haya ayudado en algo, nos vemos:
:cool:Barto.
Iván Torres
por el 12/04/2009
bart_288_1 escribió:
Hola:
:cool:Barto.
Y como se hace para sacar la escala de la canción?
bart_288_1
por el 12/04/2009
En el 99% de los casos (para no decir TODOS), es la primera nota con que empieza la canción.
Te voy a poner un ejemplo muy fácil: Para la canción "I used to love her" de Guns and Roses, la nota con que parte la canción es un REM (D); por ende, la escala a usar es un REM.
La escala de REM es: REM - mim - fam# - SOLM - LAM - sim - DO# - REM.
Es por eso que los acordes de esta canción son: REM, SOLM y LAM (obviamente están en la escala de REM).
Bueno, sólo tienes que usar estas notas en esa canción y todo sonará bien.
Si quieres tocar un solo en RE pentatónica mayor, sólo quita los medios tonos (SOLM y DO#, recuerda son sólo 5 notas).
Avísame si tienes dudas, nos vemos:
Bartolo:roll:
tonythecat
por el 12/04/2009
muchas gracias barto!!! el problema que tengo es que a pesar de no soy un master de la guitarra mi tecnica no esta tan mal ( bueno eso considero yo) pero tiendo a ser muy repetitivo en los solos. pero ya estoy trabajando en ello, como me dijo el buen hermano antonio, haciendo pequeñas frases y luego ir agregando mas notillas ya sea con hammer on, pull of, slide, etc.
muchas gracias por el consejo hermano forero!! :D
bart_288_1
por el 12/04/2009
De nada, si quieres después te doy algunos licks de sweep picking para que practiques, además suenan muy bien aunque no toques muy rápido.
Recuerda que es mejor tocar lento pero pulcramente, a tocar rápido pero con muchos errores.
Además, lo importante es que tu guitarra te haga feliz, si lo hace, está todo Okay.
Nos vemos:
:DBart.......
tonythecat
por el 12/04/2009
me encantaria hecharle un ojo a esos licks, siempre se me ha dificultado el sweep picking :mad:, me vendria bien practicarlos y algunos consejillos.
:brindis:
bart_288_1
por el 12/04/2009
Mira te dejo un par:
Cuando quieras partir desde la V cuerda hacia la primera:
Yo te voy a poner como ejemplo que parte en LA (V cuerda en espacio 12), pero tú la puedes mover de acuerdo a la escala de la canción que uses. Si es en MI inicias en el espacio 7, en SOL en espacio 10, en DO en espacio 15, etc. Ojo que son las notas de la escala que estés usando:
V 12 IV 11 III 9 II 10 I 9
Esta es en escala mayor y primero la tocas barriendo las notas con la púa hacia abajo y al llegar a la primera cuerda te devuelves de nuevo hacia la quinta cuerda, pero con un barrido hacia arriba ahora. Cuando toques la quinta cuerda, haces lo mismo, te devuelves ahora hacia abajo. Cabe destacar que las notas de los extremos se tocan dos veces: Una al llegar a ellas y la otra, al devolverse.
Si quieres en escala menor:
V 12 IV 10 III 9 II 10 I 8
Esta otra es bien wena y te la dejo completa, no como las anteriores:
V 12h16 IV 14 III 14 II 14 I 12h17 - 17p12 II 14 III 14 IV 14 16p12 y aquí se repite de nuevo.
En todo caso "h" es un hammer on y "p" un pull off.
Cuidate y nos vemos:
:brindis:Bart
