lleva un pote push pull, si se puede modificar, pones un switch y lo conectas como esta el pote, asi podras accionarlo con un switch en vez de con el pote, aunque la verdad ponerle eso no es que tenga mucho sentido. mirate bien el esquema y ponle otra salida con la otra configuracion del switch. pon un esquema por aqui de tu ampli, o el modelo
Si el switch funciona como un conmutador o interruptor ponlo puenteando el potenciometro teóricamente eso deberia funcionar, ya que al estirar el pote al 10 bajas la resistencia a 0 del potenciometro, y al hacerle ese puente y cerrar el circuito con él provocarás que haya una resistencia de 0, justo lo que buscas, y si tienes el interruptor abierto tendrás la resistencia del potenciometro.
quemaste todo amigo, pero bueno, si sigue funcionando vale. ten cuidado que los condensadores de los valvulares matan (modo ironico OFF) si no estan descargados, y yo mucha idea de electronica no tengo, pero bueno el esquema de un pote de esos es el siguiente
- - - a b c
[- -] 1 2
[- -] 3 4
- - 5 6
encendido, y apagado:
o al reves, pero bueno eso lo miras con un polimetro
los corchetes es como si se unieran 1-3, y 2-4, en el primer caso, en el segundo 3-5, y 4-6, siendo push pull, te imaginas cual sera la posicion de mas ganancia, si es hacia dentro, pues el circuito funcionaria con la posicion 3-5 y 4-6
a partir de ahi es mirar de donde viene la corriente de la guitarra (del jodido cable jaja), por donde pasa y hacia donde llega.
con mas fotos yo te podria decir algo, pero bueno, hay gente que sabe y se tiene en la cabeza como funcionan estas historias
porque tu lo que quieres es en vez de empujar el pote o estirarlo hacerlo con el pie y cambiar de canal no?
por el otro lado!! jaja
y explicame que es el low high..?
Bueno no te preocupes! Ya bastante has hecho...jaja
Supongo que si...en el high sera un sonido mas potente...yo siempre la conecto ahi
Muchas gracias por todo!
