Ayuda pàra construir un footswicht con dos leds
tc electronic DC30 Preamp
frasco escribió:yo apuesto por un "depende".
Me he construido un footswitch para mi Peavey Bandit 112. Consta de 2 switch, 1 para el cambio entre canales limpio y overdrive y el otro para activar/desactivar el boost volume. Le he agregado dos leds, uno para cada switch y funcionan de maravilla. Esto, sin la necesidad de contar con la molestosa batería de 9V, utilizando exclusivamente la corriente del ampli. En breve postearé un artículo en El Taller sobre la construcción de este footswitch, que por cierto no es de lo más lindo pero funciona muy bien!
guitarristaloco escribió:me sirve esto para un marshall MG15CD?
El marshall que tú tienes, también lo tengo yo,.. coicidencia.
Lastimosamente este bichito no trae entrada para un footswitch, por lo tanto fabricar uno para este ampli sería inútil,.. donde enchufarlo???
Pero no te desamines... todo tiene solución..
Desde hace un tiempo tengo la idea de instalar una entrada en este ampli para conmutar los canales limpio y overdrive. En breve lo postearé.
Todos los que se quieran construir un switch para manejar limpio/disto, deben considerar:
1º Si su amplo tiene entradas independiente a que permitan eso.
2º una conección especial para conmutación vía footswitch muchos tienen el footswitch)
3º Caso negativo 1º construir un footswitch es inutil!!! salvo que modifiques dentro el amplo y pongas un jack que permita colocar un footswitch adecuado que conmute via pedal lo que hace con un interruptor en el panel.
4º Caso 2º pero no tengo footswitch, te haces el tuyo y listo.
