Ayuda con pedal de expresión de Rp80
Wildfire Baneado
#1 por Wildfire el 01/05/2008
Hola, un saludo a todos, soy nuevo en el foro. Lo primer daros las gracias, por tantas dudas que leyendo me habeis aclarado. Tengo un problema con mi digitech Rp80. Y es que hace unos dias me iba perfectamente el pedal de expresion, y ayer hice lo que me decia el manual para "formatearlo" y me pongo otra vez el wah wah y me encuentro con que el pedal de expresion no me va. Tambien pongo el efecto 24 que es una distorsion y se supone que si bajas el pedal la guitarra se calla y se queda en silencio, pues no, ahora no, ahora da igual que lo suba o que lo baje que la guitarra suena igual.. alguien me puede decir algo sobre esto?? me iba genial hace unos dias.. y hago esto que lo pone en el manual y se jode.. espero respuesta por favor, mil gracias!!:brindis:
    569 €
  • -19%
    479 €
    1.249 €
Diego Godoy
#2 por Diego Godoy el 01/05/2008
puedes er la configuración del preset... mira el último parámetro, haber si está "OF" si pone eso es que está desactivado.. prueba a cambiarlo... si no , no se que puede ser...
saludos :saludo:
Wildfire Baneado
#3 por Wildfire el 01/05/2008
Hola, gracias. ¿ El ultimo parametro es lo que pone Expresion ? Gracias de nuevo
Diego Godoy
#4 por Diego Godoy el 01/05/2008
si .............
chinozgz
#5 por chinozgz el 01/05/2008
Prueba a recalibrar el pedal.
Esto pone en el manual:
Calibración del pedal de expresión
El pedal de expresión del RP80 debe ser recalibrado después de que realice un reset o inicialización a los valores de fábrica. Este proceso de calibración se activa automáticamente después de que realice el reset. En el caso de que la calibración del pedal no se realice correctamente, o si el pedal no funciona de forma adecuada, puede recalibrarlo de nuevo usando el proceso de calibración de pedal. Este proceso no añará ninguno de los presets de usuario. El proceso para recalibrar el pedal es el siguiente:
1. Desconecte la fuente de alimentación PS200R de la entrada del RP80.
2. Mantenga pulsado el Pedal abajo mientras vuelve a conectar el adaptador.
3. Siga manteniendo pulsado el Pedal abajo hasta que en la pantalla aparezca Tc.
4. Empuje hacia atrás el pedal de expresión hasta la posición de puntera arriba (en la pantalla aparecerá UP).
5. Pulse el Pedal arriba y en la pantalla aparecerá entonces Dn.
6. Pise entonces el pedal de expresión hacia delante hasta la posición de puntera abajo.
7. Pulse el Pedal abajo. El RP80 volverá al último preset seleccionado y el pedal de expresión estará ahora calibrado de nuevo.
Nota: Si en la pantalla aparece la indicación ER, eso le indicará que se ha producido un error en la recalibración y que debe repetir los pasos 4 a 7.
Wildfire Baneado
#6 por Wildfire el 02/05/2008
Muchas Gracias Voi a Probar!!
ranma1980
#7 por ranma1980 el 07/06/2008
tambien recuerda q el pedal es detectado por un infrarojo q si se t quebra ya valio pero hay un hard reset asi buscalo para restaurar totalmente la pedalera sin q esta responda hazlo y aver si funciona tienes q buscar como se hace en la tuya la mia en rp 2000 y lo hice y me la restauro la saco dela tumba solo m falta checar el pedal pero m he fijado q se pueden descomponer facil por error de fabrica
