Ayuda porfas pedal V-amp model lx1-x
blizard
por el 15/01/2010
mi problema es el siguiente,lo que pasa es que tengo este pedal,pero no se si esta bueno,me dijeron que no sabian y no tengo el transformador (9v 600Am) que necesita...
para ver si prendia,le conecte uno de 12V y se prende,pero los numeros de la pantallita salen dados vuelta y es el 23 ,esta de cabeza :s ,y ademas de que nada responde,ni el pedal wah wah,ni los botones y tampoco suena en el ampli...
entonces que puede ser? esta malo o es solo porque no es el transformador de 9V'? es necesario que sea el transformador orginal del pedal?? porque no lo tengo y si es eso quiero saber si es que se puede sustituir
de antemano muchas gracias
soy nuevo con esto del pedal y no se nada :s apreciaria mucho su ayuda ;)
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
juliotertulio
por el 15/01/2010
no creo q sea en transformdor, yo he hecho cosas como la que dices tu y nunca se me ha dado vuelta nada, eso si cuando conecto cosas asi con diferente amperaje por ej o etc, lo desconecto de inmediato para no quemar nada.
comprate un transformador de los mas baratos q pilles pero con el amperaje y los 9V q te dice behringer y sabras altiro si está bueno o no el pedal...
no tiene para conectarle bateria o pilas el pedal?
Saludos men
blizard
por el 16/01/2010
nop,tiene solo para conectar el transformador y no se de otras conexiones q se puedan hacer el pedal es este
http://www.sproaudio.com/GUITARRAS%20Y%20BAJOS_archivos/X-V-AMP_medium.jpg
imaginate ese mismo numero,pero de cabeza O.o,es bastante raro,entonces quizas si puede ser por mala alimentacion de energia no??,si estuviese malo ,creo q no prenderia ni nada...
aun que no se,prefiero probar el transformador que aun no puedo conseguir
gracias de todos modos :D
herr_krieg
por el 29/01/2010
hola..yo tube el mismo problema....lo k pasa es k el transformador okupa korriente alterna (la k sale directa del enchufe)....entonces ni un transformador tan pekeño de ese tipo de korriente,sino k da korriente directa..
solucion: toma un transformador komun y silvestre ,abrelo y kita les resistencias k tranforman la korriente la korriente alterna a directa...asi saldra la el tipo de korriente k necesita el transformador....
fijate que el pedal necesita elte tipo de koriente ~ (mira la parte de atras del pedal) y el tranformador te da esta --,entiendes....en transformador dice : in:~ ,out: -- y lo k necesitamos es in:~ ,out :~ ...kuntame komo te va...
Zanack
por el 15/08/2015
tengo es te mismo pedal con un problema similar, hace sonidos feos, y la guitarra no sale, le hice un transformador ac 9v y 900mA, según se mas mA bo hacen daño o si? se puede utilizar todo pero no da sonido :/
