Ayuda porfavor
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
hola hermano rockero.
Revisa la altura de las pastillas, no sera que estan muy arriba y hacen contacto con las cuerdas?. Puede ser tambien tema de altura de cuerdas, tal vez no has subido lo necesario, pero si ya estan muy arriba lo que puedes hacer es, dependiendo de como este, ajustar o desajustar el alma un cuarto de vuelta (un poquito nada mas). para esto:
revisa la curbatura del mastil sosteniendolo de la pala en forma recta vertical. fijate si esta muy curva o muy concava. de acuerdo a esto, procede. Te tomara unas cuantas horas (deja que el mastil reaccione) esto te puede servir aunque no estoy completamente seguro de cual sea el problema y cual la solucion. no te exedas con las medidas !!. Deduce amigo. si la lo hiciste probablemente no lo has hecho del todo bien, porque me imagino ya hubiera desaparecido el problema. Intenta nuevamente, despacio, tranquilo, DEDUCE.
Hasta luego
Hasta luego
bueno muchas gracias por ese dato ya estoy ajustando el alma vi que estaba un poco desalineada ya arregle eso pero digamos q aun no e puesto a medida las pastillas ora si que 1 las pastillas de esta guitarra nop me gustan para nada por sus imanes estan todos feos unos sobre salen mas que otro no son en forma pareje como otras singles ora si que si pudieran darme un tip de que hace si cambiarlas o si las rebajo y las dejo del mismo largo habria problema o algo ?? muchas gracias hermanos rockeros
hgr-motorhead escribió:bueno muchas gracias por ese dato ya estoy ajustando el alma vi que estaba un poco desalineada ya arregle eso pero digamos q aun no e puesto a medida las pastillas ora si que 1 las pastillas de esta guitarra nop me gustan para nada por sus imanes estan todos feos unos sobre salen mas que otro no son en forma pareje como otras singles ora si que si pudieran darme un tip de que hace si cambiarlas o si las rebajo y las dejo del mismo largo habria problema o algo ?? muchas gracias hermanos rockeros
¡¡Ni las toques!! Es normal que las piezas polares sobresalgan más unas que otras, así están fabricadas. Si están sucias intenta limpiarlas con un trapo humedecido en algún limpiador pero con mucho cuidado que no chorree absolutamente nada. No lo intentes con un estropajo de matal o lana de acero, pues toda las limaduras y restos se quedarán pegadas a las piezas de la pastilla (son imanes al fin y al cabo) y será muy difícil eliminarlas. No le des ninguna importancia porque tengan algo de óxido, pues no le afecta. Mira fotos de pastillas de Stratos antiguas, ya verás.
