Ayuda con problema de masa
KRK Rokit RP5 G5
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
Mira a ver que la conexion a masa y el apantallado solo se unan en un unico punto, esto es para reducir ruidos por impedancia comun y wen no responde la duda de tu caso pero...
Mira si los potes estan bien sujetos y no "bailan" un minimo dentro del hueco de la guitarra, si estos se mueven algo, al llegar al tope pueden girar algo y hacer que las conexiones de los cables que van al potenciomentro hagan contacto en un segundo punto con el apantallado llevando toda la salida de las pastillas a masa.
Te recomiendo aislar con cinta aislante el apantallado cerca de los potes o/y usar un termoretractil en los cableados (claro que para esto hay q desoldar cables asi que es mas coñazo...xD)
si no es esto no creo que sea un problema de masa
un saludo!
un saludo!
hola como va? tengo un problema con una viola una squier affinity series con micros dspickups hum canceling, la cuestion es que cuando cambie los micros de fabrica se me ocurrio anular los post de control de tono conectando directamente los cables entre si ahora bien solde todos los cables a un mismo punto de masa osea a la parte trasera del pot de volumen y resulta que tengo ruido de masa que se va cuando apoyo la mano sobre las cuerdas pero lo raro es que cuando bajo el volumen a 0 el ruido reaparece y tambien se va apoyando la mano sobre las cuerdas. ¿esto es normal? gracias desde ya por la ayuda
