Ayuda con puente Fender Stratocaster
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
Baneado
Pues entonces hay que ajustar el puente, antes de poner las cuerdas.
Haz una foto de la parte superior de la guitarra.
Si es un puente de 6 tornillos, tienes que reapretarlos para recortar el recorrido del puente.
Mirate un video en la red , de como ajustar un puente de fender estrato.
Si es de 2 postes, tendrás que poner un muelle más o poner muelles más duros.
Has cambiado de calibre de cuerdas??
Todo cambio de calibre o afinación necesita un ajuste.
Lo que tienes que hacer es lo siguiente.
Sin cuerdas y sin muelles aprieta los 6 tornillos hasta el máximo que permitan que el puente haga todo su recorrido.
Ni más apretados que no se mueva libremente en todo el trayecto ni más flojos.
Lo vas comprobando moviéndolo con la mano.
Y deja los 6 tornillos a la misma altura.
Luego le pones los muelles y aprietas los dos tornillos de la garra casi al tope.
Por la parte superior de la guitarra coges alguna cosa del grosor adecuado y la metes entre el puente y el cuerpo , para que quede bloqueado a la altura que desees.
Por ejemplo unos folios doblados bien prietos.
Una vez hecho esto y con el puente a la altura que has querido pues le pones las cuerdas y afinas la guitarra.
Como los muelles están apretados de más seguirá el objeto ( folios doblados en el ejemplo ) aprisionado contra el cuerpo y el puente seguirá estando a tu altura elegida.
Ahora solo tienes que ir aflojando los dos tornillos de los muelles poco a poco justo hasta que puedas liberar el objeto y el puente siga quedando a tu altura elegida.
Puede haberse desafinado un mínimo y tener que reafinar.
Puede que uno de los dos tornillos de los muelles haya quedado un poco más apretado que el otro.
No pasa nada por estas dos cosas.
Si lo haces bien y con paciencia ya lo tienes.
