Ayuda ruido chungo floor pod plus
mike
por el 03/02/2016
Hola gente, necesito ayuda.
Hace tiempo compre la Line 6 Floor Pod Plus, el caso es que en la mayoria de los parches y mas cuando llevan Delay y Reverb, ( Creo que sobre todo es al poner el delay), hace un ruido tipo fax parecido como discontinuo... si alguien ( que por lo que he visto a alguno le ha pasado) y sabe a que se debe, agradeceria informacion. El caso es que la compre de segunda mano a un chico que la compro en Thoman, aunque tengo la caja pero no el ticket de compra.
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -41%
    82,12 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
Zanjer Floyds
por el 04/02/2016
Mm mm creo no entendí
Te refieres a que se ahoga el efecto o como esta el asunto???
Ya intentaste seteando el patch moviendo quien sabe cuantas visitas referente al delay???
mike
por el 04/02/2016
no, suena todo el rato de fondo un sonido electronico como un niiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiii agudo, como si fuera una interferencia elctronica, todos los sonidos de la pedalerea suenan bien, es un maldito sonido de fondo que ademas cuando no tocas solo suena eso...muy desagradable.Lo hace sobre todo cuando le pones el delay o la reverb.
Zanjer Floyds
por el 05/02/2016
O ya... Algunas veces es porque tienes o bien mucho volumen o muchos agudos....
Otras xq estas frente a la(s) bocinas del amplia y ps es obvio decir que micro frente a bocina ......
Y la tercera tienes pastas corrientes o necesitas mejorar/agregar cable de tierra este ultimo lo puedes comprobar quitándole la tapa a un Poten... De volumen y unir un cable pelado en las puntas el pot... Con el puente
Ese reunido se debe mas a tu equipo que a la pedal era en la pedal era seria que tienes mucho volumen lo demás tiene que ver con tu lira y equa del amp...
mike
por el 05/02/2016
el sonido lo hace hasta con los auriculares, por lo tanto es un problemas de la pedalera. Por cierto Zanjer, escribes muy raro,no?? jeje. Bueno, como te digo es problema de algo de la circuiteria de la pedalera casi seguro al 100 %, me tocara llevarla a un servicio tecnico y para variar seguro que me la clavan bien. Gracias de todas formas.
mike
por el 05/02/2016
imagino que seras extranjero y usas el traductor de google , o algo asi, si no deja de fumar eso..jajajja es broma. Saludos.
mike
por el 05/02/2016
Hay otro compi que tiene exactamente el mismo problema, de hecho mando un mp3 con el sonido y es exacto a lo que me pasa a mi. ayudaaaaaaaaaaaaaa
Grabaci_n000[2_a.mp3
Zanjer Floyds
por el 05/02/2016
Disculpa lo de la escritura a veces es por lo rápido otras el corrector
Ps el mp3 si esta conectada la lira sera obvio que se escuchara ahora bien mencionas que hasta en auriculares se escucha ya solo son 3 posibilidades
-mucho volumen (este si a la hora de setear el patch o usándola manualmente le pones mucho gain y bost es casi obvio que sonara asi)
Por que no intentas bajar el volumen gral. Que esta donde se encuentra el selector de directo/amplificador en donde entran los plugs igual te recomiendo mejor crear tus presenta...
-mucho agudo
-tus pastillas son corrientes o al menos el cableado
Zanjer Floyds
por el 05/02/2016
Sorry lo del mp3 pensé que hablabas de que le conectaron un reproductor a la pedal era xD
Zanjer Floyds
por el 05/02/2016
Como vez tuve un corrector en la palabra "pedalera'' xD
Ahora bn ya intentaste subir la perilla del gate y bajar la del compresor???
mike
por el 05/02/2016
No, me pondré la semana que viene con el, a probar todo, pero me da que es fallo electrónico . Ya contare.
Juan Daniel Rios Perez
por el 12/03/2017
Amigo, necesiito tu ayuda, tengo exactamente ese problema :(
