Ayuda con trasteo :/
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic JIMS 45 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
¿Has tocado el alma de la guitarra?
Ten cuidao con eso tronco que la puedes liar cojonuda. Si las demas cuerdas se te afinan prueba ha hacer una cosa: afinas una cuerda y una vez afinada la vuelves a afinar, y en cierto momento pisas el traste 12. Si la guitarra esta bien te tiene que decir que esta ok, que esta afinada...Si te sale que no, es que esta desoctavada y es una gran putada :S
Salud
Salud
Compañero:
Entendamos una cosa...
Si tocas en E standar com 009, usarás 010 para D y 011 para C drop...
Como esos calibres ya son insufribles para muchos... existen los cordajes híbridos,, que viene a ser igual que si compras las tres primeras de un calibre y las tres últimas de otro superior...
De este modo, para afinar en C puedes comprar el 010 hybrid... y para re el 009 hybrid.
Afinando en D no tendrás problemas de tasteos, y si los tienes afinando en C... entonces hay que sospechar o que ajustas mal la guitarra o que hay algun defecto en el entrastado.
¿qué calibres compraste cuerda a cuerda?
¿que relieve tiene tu mástil?
¿comprobaste la nivelacion de los trastes?
¿dónde trastea esa cuerda y cuando afinas en qué tono?
Gracias por contestar maestro, bueno comienzo a responder sus preguntas...
¿qué calibres compraste cuerda a cuerda? Fue el pack hybrid slinky RPS (9-11-16-26-36-46)
¿que relieve tiene tu mástil? Está un poco pero un poco doblado.
¿comprobaste la nivelacion de los trastes? Si, no es nada de otro mundo.
¿dónde trastea esa cuerda y cuando afinas en qué tono? Es la 6ta cuerda, suena cmo un sonido metalico, y solo trastea cuando se toca al aire, afinado en C.
respondo por parte Ese calibre no te permite afinar en C salvo que tengas la guitarra extremadamente ajustada y extremadamente bien construida.
El relieve de mide en décimas de milimetros o en milésimas de pulgadas... no se mide de "a poquitos" así que si está "un poco doblado" está mal ajustado... no se puede ver a simple vista.
Los trastes no pueden estar mal, ni poco mal, ni mucho mal... deben estar bien... un solo desnivel y ya trastea. si el relieve se medía en décimas de milimetro los desniveles se miden en centésimas.
Pese a todo esto: el trasteo al aire puede ser tambien por culpa de una cejuela demasiado baja...
Creo que lo que ocurre es que estás pidiendo demasiada respuesta a tu guitarra en una afinación para la cual necesitaríamos un ajuste más preciso:
Dotar del relieve adecuado, comprobar la altura de la cejuela y nivelar esos trastes... si esto no funciona, deberás cambiar el calibre de las cuerdas por el recomendado para esa afinación.
