Soy nuevo en el foro, y con mi guitarra electrica hago un año. He visto algunos temas vuestros y son impresionantes como sabeis. Jaja, y yo que pensaba que sabía. Bueno al grano, tengo una guitarra de la marca "REEF audio", tipo Fender con 1 control de volumen, dos de tono, 3 pastillas la última así inclinada, barar de tremolo y lo de cambiar de pastilla (si no me equivoco) esa cosita que se asoma que si la pones arriba suena como mas grave, bueno, pues tiene 5 puestos para situarla. Y mi pregunta es, cual de los controladores de tono es para controlar agudos y cual para graves??? mirando la guitarra en esta posicion.. http://www.prosound.cl/catalogo/images/fender.gif Ah, se me olvidaba, si veis la foto, la entrada del jack esta al lado del puente, en mi caso, esta mas abajo, que vista desde ese angulo no se ve, por un lado está.
AYUDA xfa en una GUITARRA
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Taylor K26ce
bueno hola, nose mucho pero uno el de abajo es de la pastilla de abajo, no se si me explico: el tone junto a la entrada del cable es de la pastilla inclinada acia abajo y esa pastilla te sirve pra tocar mas metal o rock osea es mas fuerte porque si te as dado cuenta cuando la subes el sonido cambia y hace que suenes mas lipio pero con menos ataque , y claro que el otro tone es para las pastilas de arriba, as de ser novato para no saver eso jeje na broma , bueno no se si me entiendes
Los potenciómetros de tono no son uno para graves y otro para agudos . Te explico
Si has abierto tu guitarra alguna vez, habrás podido ver que los potenciómetros de volumen van solos, mientras que los de tono van con un condensador (un componente electrónico) y lo que hacen es "comerse" (no es así de sencillo, pero para entendernos, vale ) las frecuencias altas (o sea, los agudos) cuando los giras . Entonces, cuanto más lo giras, con menor brillo o agudos sale el sonido de tu guitarra
Lo que no sé es con qué pastilla actúa cada potenciómetro, pero el funcionamiento espero que te haya quedado claro
seguramente sean las siguientes posiciónes:
1(arriba): pastilla de mastil
2: mastil+central
3: pastilla central
4: central+puente
5: pastilla de puente
esto es lo normal....no se tu modelo, pero seguro que si
Los potenciómentros o potes, serían, el volumen, maestro para todas las pastillas, el del centro, de tono, para la pastilla de puente (participaría en sonidos de las posiciónes 1y2) y el último para la pastilla central (2,3y4), la pastilla de puente no tendría nindun controlador de tono (bueno, con el volumen, algunas guitarras sacan distintos sonidos)
no se si me dejo algo...de todos modos...la guitarra no te tenía ningun folleto?
2: mastil+central
3: pastilla central
4: central+puente
Mmm sí, cuando el potenciómetro está en el 10 debería sonar la pastilla normal, y a partir de ahí si lo mueves, le estás quitando "brillo" al sonido
La pastilla inclinada lo que le pasa es que normalmente tiene más volumen de salida que las otras entonces suena como algo más potente, a parte de que al estar cerca del puente suena con más brilo que las otras .
La pastilla del puente está inclinada porque esas pastillas suenan con mucho brillo, y al inclinar la parte de las cuerdas más gruesas, capta más graves y así suena mejor
Un talk box es esto:
http://www.mydukkan.com/media/DUNLOP_HEIL_TALK_BOX.jpg
Y en la wikipedia lo explican muy bien
Es un aparato que modifica el sonido de la guitarra dependiendo de la forma que pongas con la boca, con el tubo ese dentro de la misma
Talk box - Wikipedia, la enciclopedia libre
