y por otra parte, en la salida XLR tiene un "balanced out" con "pre" o "post", ayudenme a conseguir el sonido exacto de mi pedalera si ningun ajuste por parte del amplificador (es decir, usar el amplificador como una especia de altavoz que sube y baja volumen solamente)
Para que el tema suene lo más transparente posible, la idea es que uses el canal limpio del ampli.
¿Seguro que ese Frontman tiene salida XLR? En cualquier caso olvídate: como te he dicho la idea es que conectes la pedalera al imput del ampli, y uses el canal limpio.
La cadena quedaría: guitarra--> pedalera-->input Frontman (canal limpio)
gracias por la ayuda por adelantado. hago exactamente eso, pero no se si el sonido sera exactamente el del multiefectos y habia pensado comparme un cable xlr-jack para conectar esa salida de la pedalera y el "power in" del amplificador. el caso es que la ecualizacion del amplificador (treble, mid y bass) repercute en el sonido final...
por otra parte, me di cuenta ayer de que me sonaba muy chillon el sonido porque tenia la pedalera configurada para salir a un altavoz o unos cascos, y he cambiado esa opcion a una salida de "combo" (es decir, de amplificador). por lo pronto suena mucho mejor asi, porque lo he probado con el amplificador basiquisimo que tengo en casa jajaj
Muchas gracias amigo, es verdad eso de q lo q mejor suena es la mejor opción jaja pero es por el tema de ahorrar mucho mas tiempo jaja.lo ultimo q he de decir es q esta opción de pre y post de mi pedalera solo de activa enchufando dicha salida de xlr a una entrada del ampli, por eso digo de enchufarla por ahí gracias!
Pues en el manual no veo nada, pero tiene toda la pinta que ese pre-post es sencillamente un "bypass" para la pedalera.
Vamos, que ese pulsador no tiene nada que ver con conectarlo directamente al imput o directamente a la etapa de potencia del ampli.
Por cierto, tampoco veo nada sobre el nivel de salida que da la xlr... supondremos que trabaja también con nivel de línea, como los +5 dBm máximos que sí especifica para la salida jack. Y con las opciones esas de la pedalera de "front", "power amp" y "direct", adecuará los niveles... pero es que tampoco pone nada.
En claro solo queda el tema de las impedancias: la salida jack es de alta impedancia (adecuada para conectarla al imput del ampli), y la salida xlr es de baja impedancia (NO adecuada para el imput, y en principio adecuada para conectarla directamente la "power in").
Lo dicho: lo mejor es que teniendo claro estos conceptos teóricos, te pilles un cable xlr-jack, y te lies a probar a ver como te suena mejor.
