Bajar altura de puente en una guitarra clasica
christiannicanor
por el 15/11/2008
hola a todos, resulta que tenia mi guitarra clasica guardada y decidi sacarla, no la usaba desde que estaba aprendiendo lo basico asi que nunca me fije en lo altas que estaban las cuerdas,un amigo mio tiene otra guitarra identica a la mia solo que su color es azul y las cuerdas estan mucho mas bajas, aqui pongo la altura de las cuerdas
Traste 12: 7 Milimetros
Traste 1: 4 Milimetros
Traste 19 (el ultimo traste): 8 Milimetros
Puente: 14 o 15 milimetros
es para saber si me recomiendan bajar la altura del puente lijandolo o algo pero mas que todo saber exactamente hasta que punto puedo bajarlas sin que trastee
gracias
    129 €
    507 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
urielvelaz
por el 15/11/2008
debes de comprobar que la curvatura del diapason este aceptable para que puedas bajar la altura de la cejuela y el puente, si tu guitarra tiene alma(lo dudo) no habra mucho problema.
La altura correcta de la cejuela debe de ser un pelin mas ata que el primer traste y el puente lo puedes ir rebajando poco a poco e ir comprobando que no trastee hasta dar con una accion correcta.
christiannicanor
por el 15/11/2008
pues tienes la razon uriel mi guitarra no tiene alma, pero no me podrian decir exactamente que altura dejarle al puente? esque tengo miedo de bajarle mucho y que me quede trasteando :D
kelelehead
por el 15/11/2008
exacto hay que ver muy bien la curvatura del mastil, no vaya a ser que lo bajes y te provoque trasteos.
urielvelaz
por el 15/11/2008
debes de hacerlo poco a poco, montar las cuerdas, otra vez y ver si le sigue faltando, es muy tardado y tedioso pero es mejor que joderla y tenerla trasteando.
christiannicanor
por el 16/11/2008
ok la otra semana me pongo a eso gracias a los 2 :D
superbatak
por el 16/11/2008
cre oque tambien debes de fiajr te si lo que ocupa es revajar la parte del hueso del pueto o la de l mastil
tambien puede influir en la altura de las cuerdas, provocando que mas dificil e lhacer la cejilla
jose m
por el 16/11/2008
Las guitarras clasicas suelen tener la accion un poco alta con lo que tiene mucho margen para bajar, de todas formas no la bajes mucho, este tipo de guitarra no tiene alma y el mastil siempre debería ser recto sin curva para compensar los trasteos en los trastes superiores y su unica regulacion el el puente, creo que si rebajas 3 mm. del puente te quedara bien.
'Rodolfo Escobar
por el 21/01/2013
TENGO EL MISMO PROBLEMA QUE TU COMO LO RESOLVISTE?
