Bajar?? Al reves, si las bajas tendrás "menos ganancia" (esto no es cierto del todo, pero si quieres una explicación detallada...) y el sonido por tanto será menos cañero, eso si!! Mucho más limpio, brillante y definido... para mas chicha tendrías que subirlas...
Para eso, si te fijas, al rededor de las pastillas hay un marco de plástico negro en el que hay 4 tornillos en las esquinas... pues esos no los toques
Esos agarran el marco a la guitarra... sin embargo, a cada lado de la pastilla, hay 1 tornillo (2 tornillos por tanto a parte de los 4 de las esuqinas) que lo que hacen es agarrar la pastilla al marco...
Bien, en teoría, deberían de tener unos muelles debajo para que la pastilla se mantuviera firme, asique, lo único que tienes que hacer es, apretar el tornillo para que la pastilla suba y se acerque a las cuerdas o aflojarlo para que la pastilla baje y se aleje de las cuerdas...
Prueba a, por ejemplo, si quieres mejores graves, subirla solo por el lado de las cuerdas graves y asi... da mucho jugo mover las pastillas.
Eso si, ten cuidado de no aflojar tanto el tornillo como para que se salga de la pastilla (tendrías que quitar las cuerdas y el marco para poder atornillarlo a la pastilla de nuevo) ni subir tanto las pastillas como para que, cuando toques en el ultimo traste (madera de medirlo) la cuerda apoye en la pastilla y se te apague el sonido (o en vz de sonarte el traste 24 te suene un 28 ficticio porque apoya en la esquina de la pastilla
Saludosssss
