Cambio pastillas en guitarra solar
manuelneter
por el 16/03/2025
hola a todos ,necesito un poco de ayuda y aquí seguro que la encuentro.
veréis tengo una solar E2.7C con pastillas pasivas y estoy pensando en cambiarlas por unas emg activas ,pero no se cuales tengo que montar para no tener que tocar la madera(si es que eso es posible) he estado mirando un poco pero no me aclaro. Espero vuestras respuestas y gracias
    Kemper Profiler Player
    579 €
    679 €
Linux User.
por el 16/03/2025
Para cambiar las pastillas y la electrónica no necesitas modificar nada. Puedes tener dificultades para encontrarle un hueco a la pila de 9v.
manuelneter
por el 16/03/2025
si lo de la pila es algo que tengo que pensar ,en cuanto a las pastillas de 7 cuerdas todas no entran en el hueco ,a eso me refiero.por ejemplo las emg 707 no entran
Ricardo_R
por el 16/03/2025
Tienes algún Set de Emg para siete cuerdas ya con todo, pero no las clásicas 81/85, también cuenta que tienes que mirar si la pastilla del puente es F spaced o no, lo lógico sería que llevando tune O matic sea espaciado normal, mide los polos de la del mástil, si la del puente es igual, no es F spaced.
dollyboy
por el 16/03/2025
Manuel las 707 solo las tienes en formato soapbar y tendrás que hacer obra en la guitarra.
Puedes buscar la 81-7, 85-7, 66-7, 57-7… que las hay en formato humbucker normal.
La pila cabe en el hueco de los potes seguro
manuelneter
por el 17/03/2025
uh que va dolly ahí o cabe ni el bigote de una gamba, dé esas pastillas que has mencionado cual se asemeja mas a la 707?
Ricardo_R
por el 17/03/2025
#6 La 707 es una pastilla especial para guitarras con formato soapbar, yo las tuve en una Schecter Jeff Loomis de 7 cuerdas y me sonaban muy parecidas a unas 81-85, sopesa bien si te compensa poner unas pastillas activas si tienes que hacer demasiada obra en la guitarra. Hay pastillas cómo la Gibson 500t que son una salvajada y son pasivas, tuve simultáneamente una Dean con Emg y una Greco a la que le monte la 500t y daba hasta más salida la Greco, visto en un previo Carvin que tenía en aquella época que te indicaba la señal de entrada, y encima tienes un limpio más decente, pero obviamente el sonido EMG es el sonido EMG, o lo amas o lo odias.
vedaabierta
por el 17/03/2025
Yo te voy a dar otra alternativa,prueba a cambiar el imán a las pastillas que ya tienes por un alnico 8 o un cerámico,con el A8 ganas salida y los medios que le faltan a las duncan solar hb114 pero sigues manteniendo definicion,con el ceramico ganas más salida y un sonido más abrasivo.
Es una inversión mínima y muy sencillo de hacer y si no te gusta siempre puedes volver al plan A.
Por cierto las pastillas duncan solar del puente son f spaced y los puentes tom también.
rex
por el 17/03/2025
Las opciones son las que te ha puesto Dollyboy y alguna más como las versiones "x" De EMG, las Seymour Duncan Blackouts y modelos signature de ambas marcas (Dino Cazares, Jeff Loomis, etc). Lo de la pila me parecería raro que no entrase en el hueco de los potes, hay un montón de gente que le cambia las pastillas a las solar por pastillas activas, algo se podrá hacer. En cuanto a recomendaciones, realmente la 707 era un modelo creado específicamente para guitarras de 7 cuerdas para Dino Cazares, se hizo a partir de una pastilla de bajo modificada, no a partir de un modelo de seis cuerdas existente, muchos dicen que la más similar es la 85, yo te recomendaría la 81-7 o la 81-7x, creo que te gustarían más que la 707, algo más de salida y de medios, más ataque y definición en general.
dollyboy
por el 17/03/2025
Yo le puse a mi solar el set de EMG y recuerdo que tuve que lijar un poco el cajeado de las pastillas, porque las humbuckers solar eran un poco mas redondeadas, mientras que las EMG eran mas angulosas y no entraban bien. Con paciencia y una dremel se le hace el hueco necesario.
Yo le pondría la 81-7, la 707 la tuve puesta en la Schecter de 7 cuerdas que tuve y me parecía "hueca", falta de frecuencias medio-agudas...
dollyboy
por el 17/03/2025
#7 que alguien me corrija si estoy equivocado, pero te diría que pastillas gibson 500T en formato de 7 cuerdas no hay; y si hay no debe ser facil encontrarla a la venta (acabo de hacer una búsqueda y nada) además que las Explorer y Flying V que salieron en 7 cuerdas montaban las EMG 707.
txuscore
por el 17/03/2025
mira las EMG 81-7H que son espaciado humbucker normal o si buscas semejantes a las 707 ponle 2 85-7H.
