Bateria electronica+UX2+otro UX2. ¿Se puede?
![Ted](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![olmost](https://users.soniccdn.com/images/130/61431_2whgr.jpg)
Grabar a la vez todos puede que haya problemas de latencia, porque el ezdrummer consume bastante (todo es probar), pero grabar el MIDI de la batería con un convertidor MIDI-USB y grabar directamente una guitarra (audio) si se puede perfectamente, eso sí configurando adecuadamente el secuenciador.
Si mal no recuerdo el UX2 tiene dos entradas de audio no? si es así puedes grabar las dos guitarras a la vez, abriendo dos instancias del LePou, en pistas separadas, y además la batería por USB. Eso debería poderse hacer, lo único es el problema que pudiera surgir de retardos debido al consumo de CPU, pero todo es probar, y si no a malas en vez de LePou con el PODFarm también se podría hacer si mal no recuerdo. Eso si yo lo he hecho con un UX1, y he grabado batería como tu quieres y guitarra/bajo a la vez (pero con PODFarm en standalone).
Y no, nopuedes usar dos interfaces a la vez, le debes indicar al DAW solo una.
Por cierto interface de audio == a tarjeta de sonido
Pensaba que las diferentes entradas del ux2 eran para utilizarlas dependiendo que era lo que conectábamos y no para usarlas a la vez.¿ Sabes como se configuran para hacer eso? porque en el podfarm2 sólo aparece una pantalla y no se como se configuran individualmente para usar varias cosas a la vez. Para guitarra solo lo uso como interface y no enciendo siquiera el podfarm
Si te fijas, en el 3:25 de este video usa el PodFarm con dos entradas simultaneas, arriba guitarra y abajo micro (cuando habla el pavo se ve), sólo tienes que configurar la de abajo para que sea "Instrument 2"
Igualmente en tu DAW puedes configurar la entrada de cada pista, con el canal que quieras, si no quieres usar el PodFarm...
De todas formas de esto que hablo, viene en el manual de tu UX2. Leetelo profundamente porque no es complicado. Es más difícil explicarlo que hacerlo.
