Bordes de Jack.RR3 con cinta, ayuda porfavor
redfines
por el 26/05/2009
Hola foreros, tengo una Jackson RR3 como muchos sabeis ya, y despues de preguntaros a muchos por el MSN he sacado la conclusion de que todos me habeis dicho: PREGUNTA EN FORO.
Quiero a esta guitarra, poder ponerle una especie de cinta que viene, muy muy fina, para recorrer todo el contorno de la guitarra, algo tipo la 2º foto de abajo.
El problema es que no se ni el nombre de la cinta, ni donde comprarla. Creo que es la cinta que se utiliza para tunear coches tambien, cuando hacen llamas o cosas por el estilo.
Si hay otra manera de hacer las lineas tambien acepto la ayuda :D
Siempre que no sea maltratando mucho a la madera, gracias
[ Imagen no disponible ]
Gracias amigos
    102 €
    129 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
willy_rocks!¡!
por el 26/05/2009
Creo que te refieres a VINILOS.
es lo que se usa en los coches para los dibujos esos canis xD
redfines
por el 26/05/2009
Es una cinta super-adesiva para que en el rose, con el mismo brazo o cuando hace mucho calor en verano y se esta tocando, con un poquito de sudor (que luego se limpia jeje) no se despegue o se levanten los bordes como pasa con otras cintas.
Eso de los vinilos son dibujos que vienen predeterminados (creo), esto que yo digo es algo moldeable, es un rollo , y me parece que no es lo del vinilo. :roll:
willy_rocks!¡!
por el 26/05/2009
en los coches se usa vinilo o pintura para los dibujos, por eso fue que se me ocurrio.
no se me ocurre nada que sea como dices :|
redfines
por el 26/05/2009
Quiero hacer esa misma guitarra, solo me falta eso y el puente que lo dejare igual.
jose m
por el 26/05/2009
Tu te refieres a la cinta de perfilar, pero esta cinta solo sirve para pintar y al retirar la cinta queda pintada la ralla bien recta, cualquier cinta que pongas se termina despegando y dejando restos de adhesivo, comprate la cinta que la venden en tiendas de pintura y pinta la ralla, es mas duradera y queda mejor, al ser tan fina puedes utilizar espray para pitarla, eso si haz pruebas antes.:saludo:
redfines
por el 27/05/2009
Pero tendria efectos irreversibles. . y no busco algo tan serio, porque no estoy seguro de que me guste o no para siempre.
Tiene que haber una cinta delgada y fina que se pueda poner hombre :D
En caso de tener que pintar, como lo hago? Porque solo quiero pintar una linea de como mucho
1 centimetro de ancho y otra un poco a su lado, no creo que tenga que lijar para eso :S
La persona que ha hecho esto pone.
I had to cut stripes in the tape. It was quite annoying though.
Stick the tape on a hard and flat area on which you're not afraid to cut. Then with a sharp blade and a metal rule, cut the stripes and stick them on your guitar. That's not a problem if they're too long.
PD: No entiendo nada :S, eso parece cinta....normal,especial,vinolo? quien lo sabra :risa:
edgar_rg Baneado
por el 27/05/2009
Eso yo creo que no es cinta comun, es una especie de cinta que cuando la pegas deja estampado un color blanco pero no se si sea especial, porque se ve bueno como queda, a de ser esa cosa que disen de vinilo o algo asi.
Vidres a la Sang
por el 27/05/2009
Yo tenia cinta de esa... no me preguntes como se llama porque no me acuerdo :cool:
Pero se movia igualmente
Llamame cutre (como lo hagas te juro que te... :evil:)
Yo le puse a la mia cinta de PVC (bueno de esa de electricista) de la buena, no la que venden en los "todo a un Euro" que eso no pega una mierda, como tengas que hacer un empalme con esa porqueria.... :leyendo:
Y me aguanto un monton antes de desplazarse unos pocos milimetros al cabo de un
No se que medira de ancho, pero la "estreche" mas o menos por la mitad, claro que yo lo hice diferente al que tu pones ahi, yo ponia en centro de la cinta, mitad en lo que seria la tapa, y mitad en lo que seria el "canto"
Si lo haces con cinta igual hasta te cansas antes de que se te mueva :ok:
phanton
por el 27/05/2009
Buenas!!!
Según google: I had to cut stripes in the tape. It was quite annoying though.
significa: Tuve que cortar las rayas en la cinta. Es bastante molesto, aunque.
Palo de la cinta en un área plana y dura en la que usted no tiene miedo de corte. Luego, con una cuchilla afilada y una regla de metal, bandas y cortar el palo en su guitarra. Eso no es un problema si son demasiado largos.
No dice nada sobre el tipo de cinta (ni siquiera traducido se entiende ¿qué? quizo decir :no_lo_se: )
Yo usaria una cinta finita tipo vinilo como dice Willy_RoCkS!¡!
y si te convence lo pasaria a pintura y si con la cinta no te gusta ya te ahorras la pintura :D
redfines
por el 27/05/2009
Bueno, lo que hare sera ir a preguntar a algun taller de tuning esta tarde y a alguna tienda de decoracion :no_lo_se:
Y si no, con cinta como tu dices lo probare un tiempo, si me gusta, pues lo pinto y ale, ya esta :D
Gracias a todos, si consigo esa dichosa cinta ya os pondre el nombre
