Como sabeis éste pedal de cambio sirve para conmutar canal limpio/saturado del ampli y es compatible con productos Roland.
Lleva en la parte trasera un interruptor de dos posiciones (momentary/latch)y un interruptor de polaridad, todo ésto por cada pulsador, ya que lleva dos.
Pues bien, mi problema es el siguiente :
- Poniendo el interruptor en pos. "momentary", pulsas una vez y cambia el canal del ampli, pero el led solo se ilumina cuando pulsas y luego se mantiene apagado.
- Poniendo el interruptor en pos. "latch", necesitas accionar dos veces el pulsador para cambiar el canal del ampli, y el led sí que se mantiene encencido.
La manera de trabajar del foot switch presta a confusion, ya que la majoria de las veces no tienes ni idea de en que canal estas y en la tienda me indican que es como trabaja el pedal y que se trata de un fallo de diseño.
Lo normal seria que accionaras una vez el pulsador, cambie de canal el ampli y se mantenga el led encendido, y cuando vuelvas a pulsarlo, cambie de nuevo el canal, y se apague el led, no??
Se le podria hacer al circuito interior alguna modificacion para que trabajase de éste modo ??
He expuesto el tema en varios foros, y hasta ahora nadie ha sabido darme respuesta.
Si hay alguien que pueda ayudarme ....lo agradeceré.
Muchas gracias.
