Boss gt10 wah malo
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Yo creo que puede estar sucio el switch, te aconsejo desarmar la unidad con mucho cuidado y limpiar el contacto, de hecho si mal no recuerdo, son pistas que vienen en la placa y hacen contacto con la goma que está en la parte de abajo del pedal, así que no tienes mas que pasar un paño humedo y limpiar con aire comprimido la goma que acciona el switch (obvio con el procesador apagado); no olvides armar hasta que se encuentre perfectamente seco y checa que la goma esté bien acomodada antes de cerrar la pedalera. Saludos.
Buenas! Sé que estoy reabriendo un post de hace mucho tiempo, pero tuve el mismo problema y descubrí la solución, así que lo posteo por si alguien lo necesita en un futuro.
Muchos hacen hincapié en la suciedad de la goma que se encuentra debajo del pedal, cuando ésta, en realidad, cumple la mera función de hacer de tope (si uno desmonta la pedalera, se dará cuenta de que dentro de la goma no hay ningún switch y que no está conectada a ningún cable). Lo que realmente acciona la función del Wah es el mismo movimiento del pedal que, al hacer tope con la goma y nosotros pisar un poco más fuerte, la hacemos ceder levemente activando así el Wah. Si desmontamos el Pedal EXP, nos damos cuenta de que está sujeto en el medio por un plástico negro que se balancea, lo que permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás del pedal, el cual, si lo movemos más allá del que sería el límite permitido por el pedal, accionará el Wah. Para que funcione nuevamente, podemos recalibrarlo o, en caso de que esto tampoco funcione, suplementar con una pequeña goma (no demasiado ancha) la base del enganche del pedal con dicho plástico, para luego recalibrar el pedal. De esta manera, le damos un mayor ángulo de acción al pedal, y llega nuevamente al punto en el que se acciona el Wah. Espero haber sido de ayuda, para cualquier información adicional o algo que no haya quedado lo suficientemente claro, no duden en volver a preguntar! Saludos!
Hola yo tengo un Boss Gt8, y le pasaba que a penas pisaba el whaya se accionaba. Lo arregle regulando la fuerza que hay que hacer para que se accione el wha. Ahora no recuerdo como lo hice pero fue un toppic de este foro donde lo explicaban. Y si en la GT8 se podia hacer entiendo que en la GT10 tambien.Espero haberte ayudado
Hola, pues mi problema es que el pedal no llega a su rango, por ejemplo, estoy en el menú de foot volume y cuando bajo el pedal hasta el minimo en la perilla del min, sale 8 y va bajando poco a poco hasta llegar a 0, lo mismo pasa con el máximo, a pesar de q en fisico si llega a tope, se demora.
Lo mismo con el wah wah ha perdido sensibilidad y bueno el bend pedal suena desafinado.
He intentado muchas veces calibrar el pedal con la opción que viene en system, pero nada de nada, sigue igual, alguna ayuda por favor!!
