Busco SOLUCION, cuerpo y mastil ibanez rg no compatibles
richardson
#1 por richardson el 13/07/2011
consegui el mastil y el cuerpo ibanez(de una rg250dx)(usados) quiero hacer mi proyectito ibanez swirl xD.. no son compatibles... como 1 mm o medio mm que requiere para que entre... que tengo que hacerle para que se pueda ajustar??(lijar?? y o que??)... saludos... y espero y me ayuden ... tengo imagenes...
http://imageshack.us/f/204/dsc02383dj.jpg/
http://imageshack.us/f/14/dsc02384ms.jpg/
http://imageshack.us/f/812/dsc02385g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/196/dsc02386h.jpg/
P.D. se que el cuerpo ibanez es rg.. pero no se que modelo eso fue el problema... saludos..
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    963 €
Luis
#2 por Luis el 13/07/2011
Hola, para que encajen el mastil y el cuerpo tienes dos opciones, o agrandar el hueco del cuerpo o disminuir el tamaño del mastil, tu eliges cual de los dos prefieres, pero teniendo en cuenta lo que has comentado de pintar la guitarra de nuevo, te aconsejaria que con una lima referiblemente, que es mas recta, fueras agrandando el hueco del cuerpo y repasando con lija, asi si cometes algun fallo durante el proceso puedes rellenar con masilla y al pintar de nuevo no se notara tanto que si por le contrario decides lijar el mastil y el diapason resulta dañado.
richardson
#3 por richardson el 13/07/2011
de hecho prefiero agrandar el hueco del cuerpo ibanez...entonces voy quitan (mm) con la lima los lados que no dejan pasar el mastil resano con la lija .. y en caso de un fallito la masillas?? :)
P.D. ¿que tipo de lima y lija recomiendas? .. saludos luis...
Luis
#4 por Luis el 13/07/2011
Pues lo mejor seria una lima plana, que sea lo suficientemente ancha como para que abarque toda el area que desees rebajar, en cualquier ferreteria las hay y no salen muy caras, y luego de lija, empezaria por un grano 150, que sea para dejar libre la madera de las impurezas de la lima, y luego si quieres darle una pasada con un grano 400 para dejarlo lo mas liso posible, si vas a pintarlo con el metodo swirl, le aplicaria una mano general de tapaporos a toda la guitarra (no solo a la parte que has limado) para unificar y listo.
Recuerda que al limar no debes pegar mucho la lima a la superficie de union entre el mastil y el cuerpo (en la que se encuentran los agujeros de los tornillos), par asi no desnivelar el mastil con respecto a la guitarra!
Un saludo! :ok:
richardson
#5 por richardson el 13/07/2011
gracias luis... te la presumire para que veas como quedo :)
richardson
#6 por richardson el 14/07/2011
listo luis... ahora hay otra problemin.. que no creo que sea tanto pero es la altura del brazo se puede lijar o algo la parte de atras?? es que ve que tanto ocupa de gordura(por decirlo asi) normalmente debe llegar hasta la parte blanca de los bordes... checa
http://imageshack.us/f/543/dsc02392b.jpg/
http://imageshack.us/f/851/dsc02391y.jpg/
http://imageshack.us/f/845/dsc02390e.jpg/
saludos...
P.D. con que podria llenar los huecos de los tornillos que unen alcuerpo y al brazo.. para poder hacer otros?
rjsilva
#7 por rjsilva el 14/07/2011
Holla, lo mejor seria con una fresadora, al la que acoplas una fresa con rodillo copiador arriba.
No te olvides que ver se la escala es la misma, o sea tiene la misma medida... no sé si vá con 25'' o 25,5'' ese modelo.
Los huecos los puedes tapas con madera a medida, encolando-la... si es algo mas dura que el cuerpo mejor.
Rui Silva
Luis
#8 por Luis el 14/07/2011
Vaya, te ha quedado genial :bien:
Eso a mi tambien me paso con una guitarra y utilicé la misma lima para rebajarlo, en ese momento lo hice un poco chapuza, pero creo que con dedicacion y paciencia puede quedar bastante bien.
Aqui tienes las mismas dos opciones que antes, cuerpo o mastil, tu eliges, pero tambien te aconsejaria rebajar el cuerpo para no dañar la laca del mastil. Puedes hacerlo o con una fresadora, que queda mas exacto, como dijo Rui Silva, o bien a mano, si no tienes fresadora no te aconsejaria comprarte una solo para eso aunque eso si, si decides hacerlo a mano, debes hacerlo con paciencia para no desnivelar el mastil. En las fotos parece que son unos 3 mm o mas lo que tienes que rebajar, intentalo con la lima y ya me dices.
Un saludo ;)
richardson
#9 por richardson el 14/07/2011
simon.. dos y medio mm :... pero igual con lima??.. o que otra herramienta que sea mas ancha y recta??
saludos..
richardson
richardson
#11 por richardson el 14/07/2011
tengo otra duda que tornillos que ajusten, debo usar ya que se redujo la parte gorda del brazo... saludos
Luis
#12 por Luis el 14/07/2011
Joder :D , como te lo curras tio, pues yo lo veo bastante bien, tampoco lo seguiria limando para no dejar el mastil muy pegado al cuerpo no sea de tener problemas con el ajuste del puente o las pastillas.
Lo de los tornillos no lo he entendido, te refieres a que no concuerdan los agujeros del cuerpo con los del mastil?
Un saludo y :rock:
