Cabezal a 4,8 o 16 ohmios?
mckross
por el 25/01/2015
Voy a cambiar de 4x12 a 2x12 y estaba curioseando el tema de la conexión cabeza-pantalla,cuando he encontrado opiniones de si se le saca mejor sonido a un ampli a según que salida se configure.¿es verdad? 4,8 o 16?
De electrinica estoy pegao y toda información es bienvenida.
Un saludo!
  • -27%
    432 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -41%
    82,12 €
Perry
por el 28/01/2015
En la "práctica" lo único que es notorio en las impedancias es el volumen.
Si tu ampli tiene salida de 4 ohm lo recomendable es siempre 4 ohm, puedes ponerle una de 8 ohm, pero al aumentar la resistencia el doble los watts bajarán a la mitad, y con 16 ohm al aumentar 4 veces el volumen se quedaría a 1/4.
La regla de oro es que nunca conecte unas pantalla de menos Ohm de la que el cabezal indica. Pero como digo, lo indicado es que sean el mismo, si tu cabezal tiene varías salidas, 4, 8, 16.... pues genial pero ya sabes lo único que varía es el volumen. Otra cosa es que a mayor volumen más pegada, pero eso es algo "general".
saludos!
mckross
por el 28/01/2015
Muchas gracias por la aclaracion compañero!
Andrés Vargas - chempi
por el 28/01/2015
Hay que tener mucho cuidado con la impedancia, más aún si es un amplificador de tubos o válvulas, donde no se puede usar ni impedancia por encima ni por debajo de los ohms del cabezote. Saludos
mckross
por el 28/01/2015
Si,yo lo decía solo porque había leído que,por ejemplo,si el cabezal tiene salida de 16 y de 8 y la pantalla también puede usarse con 16 y 8,varia el sonido depende de como lo pongas.No sabia si eso era cierto o no.
vigaete
por el 28/01/2015
Estimados, ojo con este tema de las impedancias. En términos eléctricos al colocar 2 parlantes (conos) en serie, las impedancias se suman, al colocar 2 conos en paralelo las impedancia total va disminuyendo...
Ejemplo 1: 2 conos de 8 Ohm en serie, impedancia total 16 Ohm
Ejemplo 2: 2 conos de 8 Ohm en paralelo, impedancia total 4 Ohm
Si el ampli es de 8 ohm y tienes 4 conos de 8 ohms, los fabricantes hecen el siguiente arreglo:
- Se colocan 2 conos en paralelo, esos 2 conos tienen una impedancia equivalente de 4 ohm.
- Se realiza lo mismo con los otros 2 conos, que tambien quedan con una impedancia equivalente de 4 ohm.
- Luego estos 2 arreglos en paralelo se colocan en serie, y queda una impedancia total del sistema de 8 ohms.
Mira este link esta mas aclaratorio
http://www.doctorproaudio.com/content.php?149-paraleloserie
josemaricab
por el 29/01/2015
me gustaria hacer una aclaracion con lo de las impedancias.
1º si tienes un ampli valvular de por ejemplo 100 w. y tienes salidas para 4,8 y 16ohm siempre tendras 100w sobre 4,8 y 16ohm. es fundamental que coincida la impedancia de tu pantalla con la seleccionada en el ampli para evitar daños en el trafo de salida. desconozco si sonara mejor una pantalla segun su impedancia, en teoria no tiene porque.
2º si tienes un ampli de transistores de por ejemplo 100w sobre 4 ohm. obtendras aprox 50 w en una pantalla de 8 ohm y aprox 25w en una pantalla de 16 ohm .la unica regla es no poner una pantalla de menor impedancia al permitido, que te lo dira el manual de tu ampli. por encima lo que quieras y evidentemente a mas impedancia menor potencia.
saludos
big cheese
por el 03/02/2015
Si la impedancia es mayor, no se produce daño alguno en el trafo, pero baja un poco el rendimiento. El problema es si conectas una impedancia menor a la de la salida del ampli.
Si pones 8 ohm y la salida es de 4 ohm, baja un poco el rendimiento, pero ni mucho menos a la mitad, en un deluxe reverb que tiene 22w, igual baja 3 o 4 watts de poténcia como mucho.
Todo lo que digo, lo digo después de muchas charlas sobre este tema con Jorge Bueno.
josemaricab
vigaete
por el 12/02/2016
Por lo que veo, en los amplificadores a tubos, es mejor conectar una impedancia menor que una mayor... mmmm, interesante
Tokai
por el 12/02/2016
No, y no sé porqué sacas esa conclusión, deberías leer ese post de hispa entero. Los amplificadores a válvulas hay que conectarlos a la impedancia correcta, ni mayor ni menor. De lo contrario te arriesgas a una reparación bastante cara o a que el amplificador salga ardiendo directamente.
No todos los amplificadores son iguales ni tienen el mismo diseño, pero con impedancias inferiores por norma general el transformador de salida va a sufrir de lo lindo y va a durar poco, y con más impedancia vas a hacer trabajar más a las válvulas que verán reducida su vida, especialmente las de nueva fabricación que no son muy allá en cuanto a durabilidad.
Es cierto que amplificadores de los años dorados de las válvulas, por diseño y componentes eran capaces de aguantar cargas dispares, pero eso pertenece a otra época.
No os la juguéis y poned la impedancia que marca el fabricante.
josemaricab
por el 13/02/2016
#10 noooo para nada, tokai tiene toda la razon del mundo, el caso que dije yo era que habia usado una carga inferior durante muchos años sin ningun problema ( porque no sabia que el trafo de salida no era el suyo) y si no paso nada fue tal vez por que el trafo estaba sobredimensionado, tal vez porque era un ampli de los años 70 y antes los hacian mas robustos o tal vez por suerte. pero lo correcto es usar la impedancia correcta
