no hay nadie que sepa nada?
hola #3 . lo de la resistencia de los cables, tengo entendido que asi es , que todo conductor tiene una resistencia al paso de corriente electrica, hasta hay todo bien, pero una cosa es que tenga un poco de resistencia 5 ohm. o incluso 10 ohm. y otra es como en mi caso que tenga mas de un millon de ohm. y eso es lo que me pica la curiosidad, yo me imagino que el cobre puede haber perdido sus propiedades conductoras , pero no son mas que suposiciones .
saludos.
Nose, si el vivo esta bien, no creo que en la masa tenga porque tener tan poca resistemcia como el vivo, pero claro... 1 millon de ohms ya es otra cosa jajajaja
Hola compañero,
Efectivamente a ese cable le pasa algo. He visto algunos cable, digamos... preparados, que incorporan una resistencia llamada "fantasma" para ecualización.
No puedo asegurar que este séa el caso. Estas resistencias (normanmente de 1 MOhm.), suelen ser del tipo montage superficial y soldada a mano. Son tan pequeñas que es difícil enconrarlas aúnque suelen estar cerca de la clavija.
Mira a ver. Lo que es seguro que ni 10 metros de apantallamiento dan esa resistencia.
Ya hablamos.
hola bowder, ese cable fue comprado ( por metros) hace ya bastantes años. le puse unos jacks y funcionaba perfectamente, me gustaba mucho porque era bastante grueso, y de ruidos nada de nada. pero no se porque motivo estaba por ahi apartado, supongo que empezaria a fallar, no creo que tubiera alguna resistencia incorporada, pues antes funcionaba perfectamente, sera que el paso del tiempo tambien afecta a los cables. esto es de esas cosas raras que te pasan y no le encuentras explicacion. un saludo
Bueno, el paso del tiempo afecta a los cables pero su resistencia interna comenzará a cambiar cuando 100 generaciones nuestras ya pasen por este mundo.
1 MOhm es demasiado, algo le pasa a ese cable. Pero cosas raras, va a ser que no.
Dos opciones, lo investigas porque te deja intranquilo, opción dos, lo tiras por ahí.
