Asegurate primero de que has afinado en Mi, y no en Mib. O también puede ser que las cuerdas al ser nuevas, hasta que se estabilice su tensión se desafinen bastante. Prueba a darle un par de tirones a cada cuerda en dirección perpendicular al mástil y luego afinala de nuevo.
No tienes la guitarra afinada en el mismo tono, te recomiendo un afunador que los hay buenos y baratos.
Perdon, quería decir afinador.
afine con dos afinadores distintos un ranger y el otro nose q marca es, y los dos me dijeron q estan bien..
y me supongo q en el momento de q estan bien afinadas me deberian dar bien las notas por mas de q no se hayan estirado del todo..o me equivoco?
gracias por responder!
tambien puede pasar que antes de cambiarle las cuerdas, fuese cuando estaba desafinada alomejo, nose, ami una vez me paso algo similar... o lo mas probable tambien puede pasa que las cuerdas sean nuevas como han dixo antes! estiralas sin miedo (pero sin pasarte). esas posibilidades son las unicas que se me ocurren!! suerte!
si la quinte por eso es que digo que me da la misma nota en el armonico del traste 12 que tocarla en el mismo traste y al aire, pero luego en los trastes mas altos es el problema desde el 14 mas o menos
Es raro, la verdad... quizá no se haya quedado bien bien quintada. Creo que es lo único que puede haber pasado. Quizá no hayas sido del todo exaustiva al quintar... no se...
El proceso es:
1.- afinar una cuerda
2.- mover la selleta
3.- afinar de nuevo la cuerda
4.- comprobar en el traste 12
5.- si no está todavía, mover la selleta
6.- afinar
7.- volver a comprobar
para cualquier cambio que realices, tienes que afinar.
Prueba a quintarla de nuevo, otra cosa no se me ocurre
si los armonicos del traste 12 estan bien pareciera que hay un problema en el mastil de tu guitarra, has notado si hay una curvatura en el mastil ahora que has colocado las cuerdas nuevas?
