Calibre de cuerdas para Cort X-11
taramaul
#1 por taramaul el 03/03/2008
Hola, he estado buscando y no me terminaba de kedar claro cual es el calibre de cuerdas que monta generalmente la cort x-11.
A la mia le puse unas 0.9-0.42 y me empezaron a aparecer trateos, mirando ya mas profundamente me he dado cuenta que el puente en la parte de abajo (las cuerdas mas finas) ha kedado un poco hundido, es decir, el puente mirandolo en horizontal ha kedado ligeramente inclinado hacia abajo en la parte de las cuerdas mas finas, lo cual supongo se solucionaria si pongo 0.46 ya que al ser algo mas gruesas harian una mayor tension sobre el y lo levantarian.
A ver si me podeis contar las que montais vosotros y si ando bien encaminado con la suposicion jeje. Como siempre gracias chic@s
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
lebru
#2 por lebru el 03/03/2008
En la pagina de Cort supongo que vendra ese modelo, si miras las especificaciones seguro que te pone el calibre de las cuerdas.
Yo tengo una Cort Zenox y calza segun las especificaciones de la pagina unas 0,10, 0,46.
frasco
#3 por frasco el 03/03/2008
CONSTRUCTION Bolt-on
BODY Basswood w/ flamed maple top
NECK Maple 3pc, Modern "U" Shape
NECK WIDTH 1F : 43mm / 24F : 56mm
NECK THICKNESS 1F : 19mm / 12F : 21mm
FINGERBOARD Rosewood, 15 3/4" Radius (400mm)
FRET 24 / Jumbo (2.9mm)
INLAY White Sharp Triangle
TUNER Die cast
SCALE 25 1/2" (648mm)
NUT Locking Nut w/ Retainer Bar
BRIDGE Double locking-II
PICKUP EMG-HZ OPEN SA1-BBMMSB-EMG-HZ OPEN TB1(H-S-H)
CONTROL 1vol, 1tone (w/ push pull), 5way s/w
PICKUP SWITCHING Coil Tap Push Down
Position1 : Neck
Position2 : Neck & Middle
Position3 : Middle
Position4 : Middle & Bridge
Position5 : Bridge
Coil Tap Pull Up
Position1 : Front Coil of Neck
Position2 : Front Coil of Neck & Middle
Position3 : Middle
Position4 : Middle & Front Coil of Bridge
Position5 : Front Coil of Bridge
HARDWARE BK (Black)
UNIQUE FEATURE Contoured Body
STRING D'addario EXL120(042-009)
COLOR TCG (Trans. Charcoal Grey), BCS (Black Cherry Sunburst)
LEFTY N/A
CASE Optional
taramaul
#4 por taramaul el 03/03/2008
Entonces si ese calibre es el que he puesto la inclinacion del puente que ha aparecido que hago con ella, como hago para que se levante de la zona de las cuerdas mas finas?¿
De todas formas le voy a montar un juego de 9-42 para ver si lo levanta, si no pues tocara luthier, no se.
kkman
#5 por kkman el 05/06/2016
de igual forma en la parte de atras tiene unos resortes que puedes mover para que el puente se acomode
