POR LO GENERAL, con medio tono no es tan "grave" el asunto. En mi banda, al menos en guitarras, alternamos entre B estandar con 7 cuerdas, o drop A para la ultima de la guitarra; en el bajo lo mismo. En el bajo, misma cosa. CUando son guitarras/bajos, en afinaciones mas "graves" o que soporten/esten diseñados para esos tonos, no es tanto el problema.
SI ES un ajuste necesario, si estas tocando con 4 cuerdas en el bajo, y te pasas de medio tono en afinaciones bajas, lo mismo para la guitarra. Por ejemplo, una guitarra con 6 cuerdas, afinada en SI o Drop C, no puede tener un cambio "tan brusco", requieres cambio de cuerdas mas gruesas, para tocar, de lo contrario la relacion tension/mastil, se va al diablo...por ejemplo, en B, en una guitarra de 6 cuerdas, usaba 0.12 y aun asi las sentia algo flojas. Cambie a 0.14 - 0.60 en esa guitarra para esa afinacion, y fue todo de maravillas.
De todas formas, si estaran haciendo cambios constantes de tension y afinacion en las cuerdas del bajo, le consideraria al menos, aumentar el calibre, para que no suene tan "suelto" ni quede tan floja la tension al momento de tocar. SALUDOS!
Y con un capo en el segundo traste? asi quedaria:
5 cuerda C#
4 cuerda F#
3 cuerda B
2 cuerda E
1 cuerad A
Ya se que no es lo habitual pero igual es una solucion xD
El bajo es de 6 cuerdas en si no de 5 opps aunque no creo que varíe mucho las cosa....un bajo de 6 en Si standard a que afinaciones puede cambiar sin cambiar cuerdas ni ajustar el puente ni alma????
