¿Cambiar afinacion puente flotante?
![Juan](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![pastodeloslobos](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Si le bajas la afinación se inclinará hacia atrás el puente y subirá la afinación, y tendrás que bajarla más y se inclinará más. Así hasta encontrar el punto de equilibrio. Si sólo tienes esa guitarra, ponle un bloqueo para que solo funcione para destensar. Bloqueas, bajas la afinación y cuando termines la vuelves a subir y quitas el bloqueo.
![Paco](https://users.soniccdn.com/images/130/579696_e8ut2.jpg)
Si abres la tapa trasera de al guitarra verás que los muelles están sujetos a una base metálica que va con dos tornillos. Esos tornillos son los que controlan la tensión de los muelles.
Si quieres afinar más bajo: la cuerdas tendrán menor tensión, de modo que el puente se inclinará hacia abajo. Debes aflojar los muelles desatornillando los tornillos hasta que el puente esté horizontal.
Juan escribió:Hola paco, gracias por tu respuesta. ¿Si destenso los muelles hasta que las cuerdas queden con la finacion mas o menos como la quiero y luego un repasillo a la afinacion, serviria?
Sí. Tienes que jugar con los muelles y afinando una y otra vez hasta que se quede ok. Espero que te funcione.
1) Afina la guitarra, deja los bloqueos de la cejuela abiertos por completo todo el tiempo
2) Ajusta los tornillos de los muelles hasta que el puente esté horizontal
3) vuelve a afinar la guitarra (igual lo tienes que hacer varias veces, ya sabes como son los Floyd Rose)
4) revisa si el puente está horizontal o no
5) Igual tienes que ajustar los tornillos un poquito
6) repite de 3 a 5 hasta que el puente esté totalmente horizontal y la guitarra afinada como tú quieres
7) cuando todo esté ok, cierra los bloqueos de la cejuela y ajusta los microafinadores del puente para cejarla 100% afinada
Puede que sea un rollo, los Floyd Rose son así...
Si destensas los muelles lo que harás será que se levante el puente. Lo que te dice Paco es la forma de afinar un Floyd. Tienes que equilibrar la tensión de los muelles con la de las cuerdas. La forma correcta de hacerlo es bloquear el puente, tensar un poco los muelles para que sujeten el bloqueo, afinar, bloquear la cuerdas, destensar poco a poco los muelles hasta que el bloqueo se suelte y corregir la afinación desde el puente.
Yo te proponía simplemente bloquearlo porque hacer eso dos veces por semana es un coñazo. Hay dispositivos como el trémolo-no, o el tremolo-si (este es diseño del compañero de foro Demolitiontattoo) que están pensados para hacer eso que quieres hacer sin volverse loco.
Edito porque me he cruzado con la última intervención de Paco. Ajustar un Floyd por aproximación es una locura. Lo normal es bloquearlo.
