Cambiar bocina a mi amplificador vox VT40X servirá para mejorar su sonido?
Consulta
Harley Benton DNAfx GiT
#3 Pues yo no veo mal este amplificador la verdad, y en caso de que mejorara el sonido cambiándole una bocina no lo veo mal, siempre y cuando no sea muy costosa esa bocina, ya que si me gustaría cambiar a un amplificador mejor pero en mi caso ya estoy viendo por amplificadores de alta gama, y a como esta mi economía en estos momentos no veo que pueda adquirir uno pronto,pero una bocina para mejorar el que ya tengo si la puedo adquirir sin mucho problema, tienes experiencia con cambio de bocinas a amplificadores?
Baneado
¿Será posible que en el caso de cambiar bocina, (Parlante, altavoz, cono, o como gusten llamarlo o llamarle) sea algo comparable al caso de las pastillas? O sea...quiero cambiarlo porque tiene mas brillo, otro tipo de ataque, suena con mas graves, la distorsión me resulta mas llena con mas armonicos, rompe mejor el crunch, tiene mas definición, ¿Y todas esas cosas?.
¿Si fuera uno simplemente a transitores si tendria sentido?
Tremendo panel, y cuidado con los chinos que ya tienen el control de la producción mundial, en 15 o 20 años vendrá una oleada de rokeros que nos aplazataran a todos con su industria nacional. Hoy son el auge de una industria en puja donde esta gente le esta tomando la mano al asunto, hoy los chinos nos observan a todos por internet y saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Cambiandole una bocina de 12" podria ser distinto, pero no creo que eso tenga espacio, o tal vez si, tal vez sea ampliar el diametro de la madera y atornillar una nueva bocina de 12". Pero tampoco seria un cambio extraordinario. Quizas primero sea probar conectar la salida del equipo a el parlante y la caja de otro con la misma impedancia.
Creo que el video suena mal por ser un parlante de 10", me da la impresión de que el sonido no tiene graves en nada. Demasiado medioso y hasta agudo.
Jureweah escribió:Es un amplificador de modelado... no se yo si es recomendable cambiarle el altavoz.
#4
Te están diciendo que el ampli es de modelado...
Eso quiere decir que la bocina es seguramente de tipo Full Range, en vez de ser la tradicional de un ampli convencional de guitarra eléctrica. Es decir... Que la bocina es más como la de un ampli de teclado.
Basándote en eso, primero investiga bien qué tipo de bocina trae... Y si la vas a mejorar, busca otra de esas mismas especificaciones.
Buenas
Si tienes inquietudes bricomaníacas, lo mas normal es agarrar un destornillador y por lo menos echar un vistazo. No lo has hecho así que pienso que eso del bricolaje no te va demasiado. En este video sale lo que se ve cuando abres y miras:
https://youtu.be/MHCVb-RWJuo?t=87
Tu amplificador tiene un altavoz (o una bocina) bass-reflex de 10", y eso normalmente es suficiente. Por otro lado es posible que la electrónica ya esté ajustada y ecualizada a ese altavoz.
En el video se ve que no hay espacio para uno de 12. Para conseguir ese espacio tendrías que meterte a hacer unas operaciones que si no estás muy metido en bricolaje te desaconsejo, aparte de que pienso que el sonido puede quedar un tanto desequilibrado o fuera del eje. En lugar de eso, puedes hacer lo que ha hecho el tipo del video y sacar una salida de altavoz a un conector jack en la cara de atrás. Luego de ahí tiras un cable jack corto y gordo a una pantalla de 12" y a correr.
Pero el altavoz que pongas de 12" debería tener una impedancia igual, es decir de 5Ω, y eso no es demasiado fácil de encontrar. El altavoz del VT100X si es de 12" pero no te vale por que según las especificaciones es de 3Ω. Es fácil: consigues una pantalla con un altavoz de 4Ω, le pones en serie una resistencia de 1Ω y ya tienes los 5Ω. La resistencia que pongas en serie procura que sea de 10W, es decir que sea "gorda". Por ejemplo la de "10W 1R" de la página https://www.aliexpress.com/item/4001208814821.html o mas grande (no lo vas a necesitar pero 25W hará que se caliente menos y evitas quemarte al tocarla accidentalmente). También puedes resolverlo si la pantalla tiene un altavoz de 8Ω poniendole en paralelo una resistencia de (o que sume) 13,33Ω
Con todo el respeto del mundo a las opiniones de los demás.
Que vaya bien.
modernguitartech escribió:Hay muchas cosas que pueden hacer que suene mal un video y yo apostaría mas por el microfoneado. Me parece muy fácil tirar una piedra a un amplificador por que no tenga un altavoz del tamaño "kosher" superguay hipermegachulo de 12". Y concedo a una empresa como VOX un márgen bastante grande, creo que saben hacer amplificadores y altavoces bastante bien. Y conmigo están The Edge, Brian May... que compran amplis a VOX. Vale, esto es otro segmento de mercado, pero sigo pensando que el VT40X está muy bien hecho.Creo que el video suena mal por ser un parlante de 10", me da la impresión de que el sonido no tiene graves en nada. Demasiado medioso y hasta agudo.
Que vaya bien.
