En mi opinión, el puente vintage de Fender es "perfecto", claro que bien ajustado. No necesitan surco para ser estables, y desde luego estéticamente las selletas que no son vintage a mi me parecen feísimas - a excepción del sistema Vega-Trem. A mi nunca me han molestado los tornillos por rozadura y tal, así que... lo que te recomiendo es que no los cambies. La Special trae unos puentes americanos muy decentes, y lo dicho, con un ajuste adecuado es una máquina, y no pierdes las características tonales que ha hecho famosa a la strato. Más que selletas, quizás lo que le instalaría sería un bloque de trémolo más grueso y pesado.
Hay muchas opciones si persistes en la idea. Un puente de american standard, o por ejemplo Gotoh, Wilkinson..
#1 si te sobresalen los tornillos de las selletas, puedes calzar el mástil para dar un poco de ángulo y así poder subir las selletas. Además, aunque cambies las selletas el problema puede persistir, a no ser que consigas unas mucho más altas.
Yo tuve ese problema en la Richie Blackmore Signature y es muy molesto. En mi caso fue sencillo el ajuste del ángulo del mástil pues viene con microtilt.
Otra opción es cortar el tornillo sobrante con una sierra para metal.
#3 Son preciosas pero vaya tela poner "Quicker attack & better sustain" entre las características sin ningún proof de nada. Como saben que los guitarristas tocamos con los ojos jajaja.
#1
No tienes que cambiar nada. Si las silletas son las de acero estampado, suenan de maravilla.
La solución te la ha dado jureweeah. Simplemente se calza el mástil para variar el ángulo y listo.No hay que gastarse un céntimo, sólo dedicarle un tiempo. Se aflojan cuerdas, se afloja mástil y se prueba con diferentes cuñas hasta dar con la apropiada.
Los tornillos de regulación de altura, guardan orden. Ojo con eso si los desmontas completamente.
Serrar la base , es otra opción. El problema es que son piezas muy pequeñas y es muy difícil hacer un rebaje a 90°. Si no es perfecto, no asientan bien. Y si quedan rebabas, vas a terminar marcando la base metálica del puente con lo que tendrías dos problemas en lugar de uno.
Ten en cuenta que si pones unas silletas macizas va a cambiar el caracter de la guitarra, sean unas de grafito, de acero o de latón, así que intenta que sume al sonido que tienes en la cabeza
Si vas a cambiarlas lo que si te recomendaría es tener cuidado de respetar el ancho del puente.
vale agradezco, las respuestas, la verdad que el sonido de la guitarra es buenísimo,y si me da un poco pena quitarlas , pero la cosa es que no termino de estar cómodo con ella, tal vez sea porque siempre he tocado con r12 y las strato creo que son 9.5, o llevarla a un buen Luthier que me la ajuste, lo suelo hacer yo porque no le veo mucha complicacion , pero igual por eso no encuentro el punto comodo
Bueno si es que me decido a pillarlas a una mala se puede volver a las originales, gracias
No las cambies.
Suena mejor y las cuerdas están en su sitio.
Si los prisioneros te molestan, pon unos mas cortos para que no asomen, o corta a los que tienes los mm que sobresalgan. Lo que no se es si son de métrica o de alguna medida de esas en bananas.
