Cambiar valvulas del previo
kevingore
#1 por kevingore el 05/09/2010
Hola gente,
Tengo un Marshall JCM 900 gain dual reverb 100watios a valvulas, y quiero cambiar las 3 valvulas del previo ( bass,mid, treble) que llevan ya mucho tiempo usandose, le quiero poner unas "Tube and Doctor". En su dia ya cambie las de ganancia y le ajustaron el Bias.
Mis preguntas son:
- si luego una vez puestas se debe ajustar el Bias otra vez como cuando se cambian las 4 valvulas de ganancia o se deja asi sin mas.
- Se ajustan bien al sonido anterior dichas valvulas o cambia mucho su EQ con este tipo de valvulas en este tipo de amplis.
* En su dia coloque las valvulas que os anoto y me cambio mucho el sonido, me parecia como muy chillon y agudo, sin apenas pegada, por eso pregunto.
Nos vemos
  • -19%
    479 €
    569 €
erkiyo
#2 por erkiyo el 06/09/2010
Kevingore escribió:
Hola gente,
Mis preguntas son:
Nos vemos
Hola compañero:
En principio, no deberia ser necesario, salvo que algun componente anexo a la valvula v3 presente una variación en tolerancia fuera de rango, esto es porque la válvula V3 viene dividida en dos partes iguales y en principio, no deberia de haber cambios muy notables encuanto a la ganancia y condiciones de trabajo de cada una de las dos secciones.
No obstante, si te haces de un multimetro digital, ponlo en la posicion Vcc para 100V o aproximado. la punta positiva ( roja ) entre las resistencias ( donde se unen ) marcadas como R26 Y R27. La punta negra en cualquier punto de masa.
:stop: MUY IMPORTANTE, todo esto con ampli apagado y desenchufado.
Bueno comprueba que todo está bien, conecta y espera unos 5---10 minutos a que se "caldee el horno".
Si en el multimetro te marca "-50 voltios" todo está ok:ok:,
si no es así, localiza en el circuito una resistencia variable marcada como "VR2" (segun el esquema es una que viene montada horizontalmente y su valor es de 47k ) con un destornillador y SIN TOCAR NADA MAS gira el eje muy despacio hasta conseguir los -50v.
Y SE ACABÓ ¡¡ :D: No sudes encima del ampli.... ya pasó todo.
Bueno, aparte de eso te dejo el link para que te bajes el esquema. y lo veas mas claro...:roll::|.
Bueno un abrazote y que te vaya bien. Ah ojo con lo dicho..cuidadiiiiiin, pero sin miedo.
Marshall Download Page - marshall-jcm900-dualrev-100w-4100.pdf
huy ¡¡¡¡ se me olvidaba; las mediciones las debes hacer SIN SEÑAL o séa con todos los mandos a cero y altavoces desconectados
kevingore
#3 por kevingore el 07/09/2010
Mirare como estan las valvulas por dentro, la otra vez las cambie sin mas y sonaba muy agudo sin pegada de graves. Espero no liarla, de todas formas mirare el esquema/link que me envias.
