Buenas amigos foreros
hoy he comprado unos humbucker y pense en crear un pequeño curso o tutorial escrito hacerca de como cambiarle el humbucker o microfono a una guitarra..
En mi caso se los instalare a mi les paul fretmaster (solo para curiosear el sonido) XD
Bien, les presento a mi guitarra
[ Imagen no disponible ]
Como veran, sus humbucker son los predeterminados (queria comprar unos humbucker EMG activos pero no los habia en la tienda) y compre unos hum dimarzio Infinity (a ver que tal XD ..)
bien, ahora les explicare como le hice para cambiar el humbucker... los materiales (simples) que utilice fueron
Destornillador, Soldador de estaño, Estaño y por logica el humbucker XD
E aqui el humbucker Dimarzio Infinity.. compre los dos pero el que utilizare es este...
Este hum me vino con 4 cables y pues lo que hice fue, unir mutuamente los positivos y a parte unir mutuamente los negativos, asi se crea una sola conexion de cable positivo y negativo
Ahora, abro el circuito de la guitarra... observo detalladamente cada cable.. abro la tapa de humbucker y observo que solo tiene un cable... hay que tener en cuenta que, cuando se valla a cambiar una pastilla o humbucker, siempre se debe de memorizar donde va conectado cada extremo de los cables para que asi la guitarra funcione bien al final...
Bien, en mi caso, el unico cable que tiene el humbucker predeterminado de la guitarra es de color amarillo...
observo detenidamente como esta conectado al potenciometro, para quienes saben esto ya es logica... pero aplico esto para los que quieran iniciar al mundo de la electronica basica de la guitarra XD
En un humbucker, siempre debe de haber dos cables conectados al potenciometro, un cable negativo (que va soldado en la parte de arriba del pot) y un cable positivo (que va soldado al pin/diente o conector del pot)
Corto ambos cables del humbucker que quiero cambiar
e inicio a trabajar con el humbucker sustituto XD
Con mucho cuidado paso el cable por la avertura de la guitarra para que asi, el extremo del mismo cable llegue hasta el potenciometro..
retiro la otra tapa del otro humbucker para continuar pasando el cable..
Listo, el cable del nuevo humbucker a llegado hasta el circuito del potenciometro... ahora viene lo interesante... soldar...
Para soldar hay que tener paciencia y saber que no es cosa rapida.... pero.. bien, aqui voy XD
Una vez de estar el cable en el circuito se debe de medir la distancia para que el potenciomentro no quede de lado por culpa de un cable muy corto (prensado)
soldar, como dije antes, el cable positivo en el conector del potenciomentro y el cable negativo arriba del potenciometro
y asi me quedo...
Luego de tener bien soldado cada extremo del cable.. atornillar el humbucker a la guitarra, tapar la parte del circuito y listo....!!!
un pequeño cambio de sonido y de apariencia
Espero que les haya servido este post, si alguno sabe como subir un video porfa haganmelo saber para colocar un video de mi guitarra les paul y asi les muestro su sonido.. que por cierto... no esta nada mal... es muy potente para los ritmos de rock pesado...
Un gran abrazo
Desde Venezuela
y asi me quedo...
Un gran abrazo
Desde Venezuela
