pues, si la pastilla simple es pasiva, con estos emg activos la simple se va a desactivar...
Si, el tema es si me conviene directamente sacarlo al simple y que quede el espacio.. y mi otro problema es la selectora, que debo poner una de 2 movimientos nada mas??.. tipo la que traen las guitarras gibson??..
Ponele un switch de 3 posiciones, pero no los de tipo Gibson, sino tipo "blade", igual al que tiene tu Jackson acutalmente, pero de 3 posiciones,, y no le tenés que cambiar nada al pickguard, porque tiene la misma medida que un switch de 5 posiciones (del tipo blade, claro). Y al simple, de última dejalo, que quede solo de adorno, para mi se va a ver mejor así que con un hueco en el pickguard...
PD: los switch´s de las Gibson (Les Paul, SG, Firebird, 335, etc) son de 3 posiciones, no de 2,, en la primera posición tenés seleccionado el mic. del puente, en la del medio los dos mics, y en la tercera solo el mic. del mango.
Saludos !!
Ahora cuando yo haga un riff tipo enter sandman o Master Of Puppets uso el 81?? para los solos tambien??.. el 60 para partes limpias ??..abrazo..
Para solos podés usar cualquiera de los dos, el que mas te guste en sonido, los dos EMG están bien,, y para limpios creo que te va a ser mejor combinar los dos mics. (posición del medio de un switch de 3 posiciones), pero cuando los tengás en la guitarra andá probando las combinaciones tanto en distorsión como en limpio, también podés jugar con el pote de volumen y tono para amoldar mejor el sonido.
Che y se que nada que ver el tema... pero si tuvieran que elegir entre un Mxr Fullbore metal, un metal muff para metallica...
