Cambio de válvulas Bugera V5
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Espero te sirva de algo pero como todo por lo que yo he leido luego las valvulas se comportan de forma diferente segun la circuiteria del ampli
Yo para valvulas de preamp he usado mucho valvulas vinatge rusas. Son resistentes, duran para siempre y dan el sonido de una valvula antiguilla por mucho menos que una equivalente de fabricacion europea o americana. Estaban diseñadas normalmente hasta para aplicaciones militares por lo que los controles de calidad eran muy estrictos.
Para la etapa en el caso de la EL84 tienes bastantes opciones. A lo mejor hasta puedes pillar una Mullard antigua por poco, como no tienes que buscar un par "matcheado" con una suelta NOS te vale. En general, o te vas a fabricantes buenos como Sovtek, JJ, Tung Sol y demás o comras válvulas antiguas y en ambos casos te sale a precio parecido a menos que busques cosas tipo unas EL34 de Mullard matcheadas sin usar de los 60-70, entonces el precio sube mucho.
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Mullard-EL84-6BQ5-Stereo-Tube-rx1-B7f-Results-6400-47372-/181304777432?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2a369b5ad8
http://www.ebay.com/itm/10pcs-6N2P-EV-12AX7-ECC83-Russian-Dual-Triode-Tubes-NOS-ussr-tube-/251348720701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a858d1c3d (Ahi por poco mas de 20 pavos te mandan 10. Puedes quedarte un par de ellas y vender el resto)
A mi eso siempre me ha dado buenos resultados, si no, las cuatro marcas actuales buenas que hay - no hay mucho entre lo que elegir.
Tiene ajuste de bias en el sentido de que puedes hacer que las valvulas tengan mas o menos energia. No creo que sea estrictamente necesario ya que las valvulas no van por parejas y no tienen que equilibrarse, si sonase peor que con la valvula de serie o algo si que tendrias que llevarlo a ajustar pero seria muy raro que dentro del mismo tipo de valvula el valor estuviese tan ido que hubiese que reajustar.
Buenos días,
Recientemente he cambiado las válvulas de mi V5 que traía de serie (marca bugera) por unas GT. La del previo es una 12ax7-M (una imitación de las mullard se supone) y la otra es una GTEL84, no recuerdo ahora que modelo.
En principio, y a pesar de que aún no lo he probado con detenimiento e independientemente de la pegada o mejora que le pueda dar al amplificador una válvula nueva, el resultado es satisfactorio. A falta de probarlo con más calma, mis primieras impresiones son las siguientes:
-Le da un poco más de brillo a la guitarra
-Sonido mucho más definido que con las válvulas originales, tanto limpio como saturado
-No se si es impresión mía pero el amplificador suena ahora con menos nivel de volumen (nada importante ya que lo uso para tocar en mi casa)
-Tarda más en saturar lo que depende de para quien puede ser un problema. No es mi caso ya que para sacar distorsiones uso pedales
En general, y a falta de poder probarlas con tranquilidad, de primeras estoy satisfecho por el cambio. Las nuevas válvulas, supongo que sobre todo la GT12ax7m, le da mucha pegada, nitidez y definición al amplificador, especialmente con poca saturación. Una vez que satura y rompe, se saca un overdrive rockerillo a mi gusto muy agradable y también aclara un poco el sonido (esto es lo de menos ya que la oscuridad del ampli la corrijo con un eq). Desde luego me falta probarlo con los pedales ya que la primera prueba la hice con el ampli y la guitarra "a pelo".
Me gustaría saber si alguno de los que teneis este amplificador le habéis hecho un cambio de válvulas, que válvulas habéis puesto y que resultado habéis obtenido. También si alguno en algún otro modelo de amplificador ha probado los GTax7m y con que resultado.
Hola a todos, compré este amplificador por el atractivo precio con la idea de hacerle modificaciones a tope.
Lo primero que hice fue un cambio de válvulas, concretamente las TAD, tanto en preamplificador como en potencia.
El resultado fue un sonido mucho más claro y definido, ya que con las válvulas originales sonaba como si estuviera dentro de un tonel.
Lo siguiente será un celestion 15 eight que está a punto de llegar, en cuanto lo pruebe, os contaré que tal va.
Saludos a todos
Saludos a todos
Ya llegó el altavoz, y a decir verdad, no he notado apenas cambio entre el celestion y el turbosound, quizás el celestion no rompe tanto como el turbosound, pero suenan casi idénticos y tienen casi la misma pegada.
Conclusión, si estás pensando en cambiar el altavoz, ahorralo para otra cosa, no vas a notar ningún cambio apreciable, no se si con el jensen la cosa cambiaría, pero no voy a coleccionar altavoces, asi que se quedará con el celestion que lauros me ha costado.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
