Camibio Clavijero Guitarra Clasica
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-23%TC Electronic Ditto Looper
-45%Universal Audio UAFX Brigade Chorus & Vibrato
Alguien escribió:(no se debe quitar todas las cuerdas a la vez, solamente que puedas calibrarla tu, lo mismo pasa si le cambias la tensión de las cuerdas, puede trastear si la tensión es menor a las cuerdas usadas o quedar un poco alta la acción si vas de tensión baja a alta), las cuerdas de una guitarra es recomendable sacar una limpiar todo el sector donde estorba esta para limpiar y luego colocar la nueva que corresponde afinar para mantener la tensión del mástil, y así con el resto de las cuerdas, O SEA sacar una cuerda - colocar la nueva - tensar y así hasta cambiar todas . P/D: esta guitarra se le cambió todas porque tengo que cambiarle el diapasón y la tapa de la guitarra
Lo que acabo de citar aparece en un video de youtube que muestra como se hace el "camibio" de cuerdas. La verdad es que no se que significa desoctavar o descalibrar, ni conozco la diferencia entre estas, pero me da un poco de miedo hacer el cambio de clavijero al leer esto. Que piensas tu ?
