Chispazos en MusicSon Supreme 2500
Solucionado
miguel portillo
por el 15/03/2025
 Hola. Estoy intentando devolver a la vida un ampli MusicSon 2500. Cuenta con 7 válvulas EL 34, de las cuales, 6 son de la etapa de potencia. La séptima, que parece estar relacionada con un puente de diodos y una ECC83, hace chispazos como de cortocircuito (he probado varias y todas lo hacen) y un ruido muy potente en los altavoces  (con los volúmenes al mínimo). ¿ Alguien sabe explicarme cual es la función de esta EL34 (y sus ajustes), la función de la ECC83 del puente rectificador (y su ajuste) y como solucionar el tema de los chispazos? Gracias de antemano...
    129 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    178 €
Solución elegida por el creador del hilo (miguel portillo)
Pedro Vecino
por el 15/03/2025
En ese ampli la EL34 añadida junto a un triodo de 12AX7 y un diodo zener en su cátodo tiene como propósito obtener una fuente regulada de alrededor de 300V partiendo de los 670 o por ahí del primer nodo (el que va al transformador de salida).
Esos 300V son para las rejillas pantalla de las válvulas (pin 4) y para alimentar el preamp.
Podría tener dañado algún elemento de ese pequeño circuito, tener algún problema el condensador electrolítico de alta tensión que tiene asignado (esto generaría un exceso de consumo que la EL34 no soportaría), o haber algún problema con alguna válvula de potencia.
Lo ideal sería probarlo sin válvulas de potencia para descartar de entrada esta posibilidad.
acamm
por el 15/03/2025
Si no lo habías visto, un compañero colgó esquemas de modelos de menor potencia del mismo fabricante que parecen compartir características aquí:
https://www.guitarristas.info/foros/configuracion-musicson-suprem-2000/68161/pagina4
manuelr
por el 16/03/2025
Ojo con los voltajes que estos bichos llegan a unos muy altos. Tienen unos pedazo de trafos que pesan un huevo.
