Hola, me han dejado de tarea armonizar estas escalas , pero no se como hacerlo , me podrían decir como se hace ? Si se hacerlo con la escala mayor pero con el B bemol , y la escala menor de G y D no tengo idea como hacerlo . Gracias
Como armonizo la escala de B bemol, y la menor de G y D ?
-27%Blackstar HT-5RH MKIII
-50%Analog Alien Alien Comp
-45%Hughes & Kettner Spirit of Rock
Primero escribe la escala. Si es mayor pues TTSTTTS. Si es menor TSTTSTT.
Despues, ponle terceras y quintas a cada nota de la escala. Por ejemplo, en si bemol mayor, la primera nota es si bemol, pues le pones encime el RE y el FA, y te queda SIB RE FA. ASi con todos, respetando las alteraciones de cada tonalidad
Hola, David:
Si sabes armonizar la escala mayor (imagino que te refieres a la de Do), hacerlo con la escala mayor de Sib es lo mismo; es decir, a partir de cada una de las notas de esta escala y utilizando estas mismas, debes ir añadiendo las terceras, quintas y séptimas. Esto es lo que se conoce como “campo armónico”.
Para las escalas menores de Sol y Re, lo primero que debes entender es que se forman sobre el sexto grado de dos escalas mayores: la de Sib y la de Fa. Por tanto, una vez has desarrollado el campo armónico de la escala mayor de Sib, también obtienes el de la escala menor de Sol. Después, tan sólo tienes que desarrollar el de la escala mayor de Fa para obtener el de la escala menor de Re.
En mi web tengo un artículo dedicado al campo armónico. Échale un vistazo por si te sirve de ayuda. Es éste: http://www.improvedguitarist.com/campo-armonico/
