puedes hacer lo que yo (y mucha gente ha echo) para bloquear el puente sin gastar un peso, mide la distancia desde el bloque del puente hasta la madera (parte de atrás) y recorta un bloque de madera y lo pones entre el cuerpo y el bloque del puente y queda solucionado, o puedes comprar un tremol-no para una solución mas profesional.
SALUDOS:brindis:
la medida pues tiene que ser justa justa para que no haya holgura verdad o a la hora de poner el bloque que entre suave¿
jajaja, lo tendré en cuenta, Muchisimas gracias!!
nunca digas nunca... puede que algun dia te toque usar el tremolo...
como guitarrista tendras que algun dia usarlo man xD
Buenas
La opción del bloque de madera la utilizaba Eric Clapton en su Blackie....así que no vais desencaminados:ok:
metele un encendedor, ami me sirvio! XD pero te quedaras sin fumar, ami me paso! XD
saludos!
Yo tengo mi strato desde hace unos 20 años, nunca he utilizado el trémolo y la forma de bloquearlo fue apretando al máximo los muelles.
Podrias augmentar el numero de muelles traseros hasta 5.
No quedaria fijo del todo, pero supongo que se acercara, y si alguna vez quieres usarlo, solo es question de destapar la parte trasera i sacar algun muelle.
Muchas gracias por vuestros consejos. Recladista, creo que el hecho de bloquear el puente da más sutain a la guitarra, pero claro al hacerlo con un bloque de madera no estoy tan seguro, eso es una buena pregunta, como afectará al sonido el bloquearlo con un bloque de madera¿ incluso seria importante saber si dependiendo del bloque puedo obtener mejor calidad de sonido en funcion de la madera.
Y otra opcion que he leido, apretar los tornillos al maximo, con cual de las dos opciones obtengo un mejor resultado?
