Ruido ¿de muelles? en puente stratocaster
Lolablues
por el 19/12/2023
Hola.
Una consulta.
Normalmente tengo la stratocaster con el puente bloqueado, un taco de madera, tornillos apretados, etc
El caso es que la semana pasada me dio por quitarlo para jugar un poco con la palanca.
Aflojé tornillos y al darle noto que el puente hace un "ñiki ñiki" cuando le doy a la palanca.
Imagino que serán los muelles.
He visto por ahí que hay gente que mete una espuma dentro de los muelles pero creo que eso es más bien para cuando el muelle resuena al tocar.
No se si tengo los muelles demasiado apretados, si tengo demasiados muelles (tengo los 5 puestos) o es alguna otra pieza.
No soy muy experto en stratos, solo la toco cuando busco ese sonido single, cosa que no suele ocurrir.
A ver si me podéis ilustrar.
Gracias
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
malditogatito
por el 19/12/2023
Hola
Yo engrasaría los muelles y le metería un trapo por detrás.
De esa manera te quitas el ñiqui ñiqui y evitas la vibración del muelle que suele hacer cuando pulsas la quinta cuerda en el traste 13.
Starivok
por el 19/12/2023
Coloca una esponja entre los resortes, Cuando lo hagas comprueba. No cuesta nada.
Tommy Blackbird
por el 19/12/2023
Unas gotitas de aceite de máquina de coser. 👌
vedaabierta
por el 19/12/2023
Afloja un poco más los muelles o quita un par si se parece a ruido de somier antiguo,si quieres lubricar un poco saca los muelles y dale un poco de aceite de maquinas, pero lo que mejor me ha funcionado siempre es una gotita de vaselina en los orificios del bloque y en los ganchos de la "garra".
Charlie45
por el 19/12/2023
Puedes ir a una ferreteria con uno de los muelles, y comprar un metro de tubo flexible transparente. O "macarron" del que se usa en automocion, aunque este es demasiado grueso, creo.
Cortas el tubo a la medida del muelle, metes el muelle dentro, y lo colocas en la guitarra.
El ruido jamas volvera.
Si te fijas en cualquier moto (de calidad) en el muelle de la patilla llevan una goma recubriendo el muelle para evitar precisamente ese ruido.
Lolablues
por el 20/12/2023
OK
Probaré a engrasar y aflojar los muelles.
Lo de la espuma, trapos y tubos lo veía más por el tema de que los muelles resonaran.
Es más un ruido de somier antiguo, como alguien ha comentado.
Por eso no sabía si ese ruido vendría de los enganches, de los muelles o del puente.
Gracias por las respuestas.
Fran
por el 20/12/2023
#7
Exacto. Engrasar, que suena a muelles que no se usan normalmente, como así dices que es.
Trapos y tal para resonancias indebidas. Es otra cosa.
Eso sí, el tubo no evita el ruido, pero seguramente sí que lo oigas. Por si el aceite no funciona ya a estas alturas, que yo creo que sí lo hará.
