es que e buscado un montón y encontré dos tipos de pastillas la que tiene 5 cables y la de dos cables, y quiero saber si igual la puedo conectar a mi guitarra. muchas gracias por ayudarme
Como compro las pastillas humbuckers para mi guitarra
Harley Benton DNAfx GiT
mod
Una pastilla de cinco cables se puede soldar igual que una de dos, sabiendo que cables van juntos.
Si tú guitarra no tiene split coil u otra función "esotérica" deberían de servirte cualquiera de ellas.
Si, por el contrario, tiene split coil, selector de fuera de fase o similar es bastante probable que necesites las de cinco cables.
Si tienes dudas, Llévala a un profesional para que te conforme los datos que desconozcas.
castleotto escribió:Una pastilla de cinco cables se puede soldar igual que una de dos, sabiendo que cables van juntos.
Lo que comenta aquí nuestro compañero es lo que hay que hacer..
Para uso como humbucker normal 2 cables. Para rollos split coil etc coge la otra.
Si la tuya tiene dos cables te vale cualquiera de las dos, hay dos cables que se deben soldar juntos y el 5º no se decirte. Los fabricantes suelen tener en su web los diagramas de montaje, búscalos. Lo normal que de los dos cables que te queden uno vaya al potenciómetro y el otro a masa.
Que puedes separar las bobinas para tener mayores posibilidades de sonido, pero en si es cuestión de cada quien, a mi por ejemplo tengo guitarras de switch de 5 pasos a las que se los quito y le pongo de 3, uso el humbucker completo, no digo que sea malo el selector de 5 pasos, pero yo soy mas simple, de 3 pasos es mas que suficiente para mi y me da los sonidos que busco, yo prefiero jugar con el volumen y el tono para obtener mas sonidos que con los switch, por ende para mi, es igual si compro de 2 o 5 cables ya que solo ocupo 2, saludos
