Mejorar sonido de pastillas agudas en guitarras con humbuckers
arkaitz
por el 15/11/2024
Si alguien tiene el problema que la pastilla de agudos le suena demasiado aguda o chicharrera.Yo he encontrado un truquillo muy bueno.Se trata de usar un pedal de boss de chorus.De los que llevan equalizador.Colocas el ecualizador del pedal en lo mas grave y modulas el chorus con el volumen muy bajo de manera que no suena a chorus pero sigue funcionando el equalizador.Y eso es todo,mano de santo!!.Las pastillas de agudos ya no me suenan chicharreras o demasiado agudas.Tambien funciona con pastillas singles pero me gusta mas el resuntado con humbuckers.Ademas utilizo otro pedal equalizador de 10 bandas pero no me vale para lo dicho
Si alguien conoce algun tipo de truco mas para esto que lo exponga
    482 €
    102 €
PA.LU.A
por el 16/11/2024
#1
Michael Schenker utilizaba un pedal de wah wah a mitad de recorrido siempre fijo
BudSpencer
por el 16/11/2024
Usar el pote de tono de la guitarra.
4
antcomp
por el 16/11/2024
Bajar la perilla de agudos del ampli.
arkaitz
por el 16/11/2024
#3 y #4. Ya se que tambien se usa esto.Pero nada que ver con el pedal de boss.Me ha parecido genial
arkaitz
por el 16/11/2024
#2 habra que probarlo
Guitarrerosuperstrat
por el 16/11/2024
Bajando la pastilla un poco por el lado de agudos.
Usando un ampli o una pantalla más oscuros. O las dos cosas. Si solo tuviera un ampli, ecualizándolo.
Subiendo la mano derecha un poco para atacar las cuerdas más lejos del puente.
Usando el pote de tono de la guitarra.
Utilizando un paso bajos, o recortando esas frecuencias con un ecualizador.
Wurli
por el 16/11/2024
Un wah de los de antes, sin true bypass, apagado, chupaban tono comprimiendo las frecuencias más agudas, es parte del tono de los Hendrix, Clapton, Page o SRV en su época.
yodaferth
por el 16/11/2024
Cambiar condensador a otro de un valor mas alto.
Potenciómetro de volumen de 300 o incluso de 250 k.
Bajar agudos al amplificador..
Jugar con la altura de la pastilla,.
Usar un compresor.
Seguro que hay más formas, de momento aporto estas.
Strato_Custer Baneado
por el 16/11/2024
Los polos se pueden ajustar en altura. Sube las frecuencias que te falten.
Jambala Baneado
por el 16/11/2024
Y cambiar las pastillas por unas con sonido equilibrado?
Juan M.
por el 16/11/2024
#1
Hombre, para eso se tiene que tener ese pedal concreto. Si no se tiene, pues sería un remedio no barato precisamente.
Para mí, si es que la pastilla tiene una calidad aceptable y no se quiere cambiar por otra mejor, la solución más eficaz e increíblemente económica para lograr lo que pretendes, pasa por cambiar el condensador de tono. Si tiene uno de 0'022, cambiarlo por uno de 0'033 (o incluso de 0'047) es mano de santo para eliminar esos agudos estridentes o chicharreros. Igualmente, cambiar el potenciómetro de volumen por uno más oscuro (de 500K a 300K, por ejemplo), te equilibrará ese exceso de brillo.
En cualquier caso, más sencillo todavía -aunque no siempre da el tono exacto que se busca- es algo tan simple como bajar el pote de tono de esa pastilla o bajar el pote de agudos del ampli.
No he probado el truco que aportas en #1 (no tengo pedales de chorus, no me suelen gustar los efectos de modulación), pero no creo que sea mucho más eficaz que cualquiera de estas otras soluciones más simples y directas. Imagina que se te rompe tu pedal de chorus de Boss: ¿qué haces? ¿comprarte otro para seguir resolviendo ese problema de agudos chicharreros u optar por algo más simple, barato, sencillo e igualmente eficaz?
