Hola! Soy muy nuevo en este foro, quería saber si alguien puede darme una mano con el siguiente tema. Yo tenía un cabezal MARSHALL VINTAGE MODERN DE 100W con la caja 1960A de 300W. Vendí ese ampli y me compré el EVH 5150 III con la caja. El tema es que ahora quiero conectar el nuevo cabezal con las 2 cajas y no tengo ni idea como se hace, si es que se puede. Les dejo información por si alguien sabe y puede darme una mano, porque la verdad es que de ohm yo no entiendo nada!
En el manual dice:
EVH 5150 III: Load Impedance Le permite elegir la impedancia de salida del amplificador (4, 8 o 16 ohm). La caja 5150 III tiene una impedancia de 16 ohm. "Cuando utilice una caja ajustelo a 16 ohm. Si utiliza 2, ajustelo a 8 ohm" (La caja 5150 III tiene 4 parlantes celestion de 25w cada uno y suman 100). Esta caja no tiene para seleccionar impedancia, solamente trae el jack para conectar el cable.
MARSHALL 1960: Tiene 4 parlantes Celestion de 75w cada uno y suman 300w. esta caja tiene para seleccionar mono o stereo. "Cuando el modo stereo es seleccionado la caja se divide en 2 partes de 8 ohm para usar con un amplificador stereo como es usado en un sistema de rack. Cuando se selecciona el modo Mono, se ofrecen 2 diferentes impedancias 4 o 16 ohm para elegir.
Como tendría que conectarlo para tener las dos cajas funcionando con el amplificador?
Espero alguien sepa como hacerlo, desde ya millones de gracias.
