Como conecto mg100hfx a pantalla 4x12
metalex459
por el 18/07/2010
Que tal!! acabo de comprar un cabezal marshall mg100hfx, pero no tengo pantalla, es la primera vez que tengo un cabezal, como tendria que comprar la pantalla y como conectar, el cabezal tiene 2 salidas dice que de 4 ohms cada una, tengo que conectar las 2 o solo una, gracias
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
  • -26%
    14 €
sensey maza
por el 18/07/2010
No tienes por qué conectar dos pantallas, el ampli te da esa posibilidad pero lo normal es conectar una sola. Asegúrate de que coincidan los ohm:brindis:
--ivandeoz
por el 18/07/2010
amigo , no sabes si el cabezal suena solo con conectar una guitarra y encenderlo? tengo duda de eso , pues comprare uno pero no se si ocupe una bocina aparte para que suene .. espero que me respondas los mas pronto posible =)
saludos...
sensey maza
por el 19/07/2010
El cabezal por si solo no suena, necesitas una pantalla.
Si quieres que suene diréctamente tendrás que comprar un combo
que lleva ya el altavoz incorporado.
Mucha suerte.:brindis:
SANGRENA
por el 20/07/2010
Metalex a ver si entiendo bien, las 2 salidas de tu cabezal las puedes enchufar (también puedes conectar una sola, deberia ser la que dice left mono por lo general) si la corneta que te compres es estereo por lo tanto trae 2 entradas y si funciona a 4 ohms cada entrada o trae un conmutador para que la pongas a trabajar a 4 ohms, espero haber entendido y haberme explicado :p
monobretor
por el 21/07/2010
Yo tngo ese mismo amply aunke ya tengo uno a valvulas!!cd me compre el HDX MG 100watts me compre tb la pantalla, y hasta hce nada me di cuenta q la pantalla era de 8ohmnios y el cabezal de 4!!!el caso q la pantalla q tngo es la Marshall MG 412B y esa se la conecto y suena bien!!!y es la q te viene de serie con el cabezal!!!!spero q te vaya bien!!
