Como conseguir llenar el sonido de la guitarra?
mik12
#1 por mik12 el 23/09/2011
Hola a todos,
en mi grupo solo tocamos con una guitarra y al hacer versiones de canciones con sintetizadores o dos guitarras el sonido de una guitarra se hace insuficiente y la canción se queda como "vacía" . La pregunta es:
¿ Con qué efectos podría conseguir que la guitarra cubra esos "vacíos"?
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    1.190 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
Entrance
#2 por Entrance el 24/09/2011
Lo que necesitas es un Delay, pero tambien depende de que canciones estes tocando (cuales son?) y de acuerdo a eso ver que se puede hacer, hay veces que el vacio se cubre entre todos (bajo, bateria y guitarra).
Perpetual Burn
#3 por Perpetual Burn el 24/09/2011
Podrias probar tambien con un chorus
hellvilleRock
#4 por hellvilleRock el 24/09/2011
Necesitas algun efecto envolvente, pero al igual que el compi entrance te preguntaria que tipo de musica haceis y con que equipo contais.
rafaperry
#5 por rafaperry el 24/09/2011
los consejos que te dan son buenos, un delay puede hacer mucho por tu sonido sin exagerar. por otro lado nada suple el lugar de una buena guitarra ritmica( si es que tocan covers de led zeppelin, aerosmith,guns n roses, sera practicamente imposible sonar igual) asi que hay que plantearse la idea de meter otro guitarrista a la banda
mik12
#6 por mik12 el 24/09/2011
#1 Probaré con delays, reverbs o chorus
Entrance
#7 por Entrance el 24/09/2011
Es que no es lo mismo llenar entre tres un cover de Pantera a llenar entre tres un cover de U2. Es por eso que te preguntaba que canciones planean tocar.
*entre tres = 1 guitarra, 1 bajo y 1 bateria.
Mohi
#8 por Mohi el 24/09/2011
Graba el sonido de las rítmicas dos veces, y superpones las pistas, a ver si ganas algo. Pero no uses la misma dos veces, sino dos tomas.
mik12
#9 por mik12 el 24/09/2011
#7 Vamos a tocar mas bien el estilo de Coldplay y u2
Entrance
#10 por Entrance el 25/09/2011
Aha, pues definitivamente tienes que ir por el delay, en el caso de Pantera no habria funcionado.
Sumado a eso tienes que adaptar las canciones, es decir tratar de que al hacer los solos tocar una que otra nota de la ritmica para asi llenar algo. Tambien el bajista puede meter algunas notas mas y el baterista aumentar mas toques con los platillos, asi todos en conjunto pueden llegar a llenar los vacios.
Suerte.
oxayotl
#11 por oxayotl el 25/09/2011
#10
Totalmente de acuerdo. Con el delay perfectamente bien calibrado, las repeticiones tienen que dar mucho volumen, sobre todo si se combina con un chorus. El bajista, al haber solo un guitarra, puede hacer mas oscilaciones y hacerse notar mas, no solo con volumen, si no con lo que toca, tocando y añadiendo detalles intercalados en lugar de solo acompañar... Y la bateria puede recrearse mas, sobre todo para estar a la zaga del bajo.
Y también probad cosas nuevas, a veces romper los moldes sirve para encontrar nuevas soluciones y nuevas maneras de expresarse.
mik12
#12 por mik12 el 25/09/2011
#11 Me han gustado las dos respuestas, trataremos de cambiar los tiempos en el bajo y añadir notas, con la guitarra meter acordes entre punteos y con la bateria usar más platillo. Gracias a todos
