Hola joakin. la verdad es que igual soy demasiado ingénuo o pardillo pero el pedal que propones no sería un potenciómetro en serie entre el vivo del cable de entrada y el de salida y ya está??
un saludo
orale mañana calo eso muchas gracias compañero! ya les contare que tal!
seguire el post, de que valor vas a poner el potenciometro, 500k?
Si lo quieres más versatil cómprate o consigue un wha quemao!!!! sí requemao mejor!!! total solo necesitas las partes móviles bien; el piñón y su cremallera que estén bien; además de los jacks In, OUT y el footswitch; el resto lo botas o lo sacas; pones un pote de 500K o 1M log; en el lugar del pote de expresión y le adaptas el piñón; con el diagrama que te pusiero por ahi y lo manejas como si fuera un wha con el pedal y te queda de luxo!!!!! espero te sirva la idea!!!
gracias gracias si pense algo asi de hecho ya busco algun pedal q no sirva y si voy a usar un pote de 500k el lunes empiezo con el saludos, y nuevamente gracias ya les mostrare el resultado
ya lo hice pero es puro ruido lo que mete!!!! y tengo que bajar todo el volumen para que se oiga mm lo hice exactamente como esta ahi que puede ser?
Mira a ver lo que te dice GodSaveMetal, quizá hace contacto a masa en algún punto. De todas maneras, como bien dice el compañero, no vas a sacar más volumen del que meta la guitarra, piensa que lo que estás haciendo es un atenuador de la señal de la guitarra así que con el potenciómetro al máximo (mínima resistencia) la señal será como si no tuviera nada en medio.
Si quisieras más volumen tendrías que montar algo activo como un amplificador de señal con un transistor, algunas resistencias y sobre todo una pila ..
checa eso q te recomiendan tambien tus soldaduras, y q no esten expuestas, ya q aveces eso capta ondas de la compu de la tele del celular etc,, y aun sucede un poco mas si tu amplificador no tiene una denominacion a tierra, como sabes es trifasica la coneccion, cuando no esta asi solo con tocar el potenciometro se puede meter interferencia captada por tu cuerpo.
